Meine Endstufe in der Reserveradmulde hat den Geist aufgegeben, beim ausbauen habe ich festgestellt das sie ganz hinten nass war. Wäre es möglich das vom Verdeckkasten Wasser durch kommen kann?
Reserveradmulde nass?
Das Verdeck ist ringsrum vernietet bzw. mit der Karosserie verschraubt. Eigentlich wasserdicht. Es sei denn eine der Verbindungen ist durchgegammelt oder das Verdeck gerissen. Von daher durchaus möglich, dass da was durchsuppt.
Hab ich ( leider ) auch öfters. Bei mir ist aber aber Kondenswasser. Ich habe mittlerweile ein Loch an der tiefsten Stelle gebohrt. Seitdem ist
Ruhe.Uwe
also ich hatte bei Kunden Fahrzeugen und an meinem das eine Abdichtung in der Mulde von haus aus nicht OK war ich mach mal Bilder ist beim s immer die selbe stelle dann ist Wasser in der Mulde und es kann nicht raus weil die stelle weiter oben ist...
Das Problem gibts öfters, wird hier ganz gut beschrieben:
OK dass hilft mir schon weiter, danke euch für die Tipps
