weis jemand von Euch, ob und wie man den Schliessmechanismus der Motorhaube einstellen kann, damit sie tiefer liegt (weiter zugeht).
Ich meine hier aber nicht die Gummistopfen, auf denen sie aufliegt, sondern das Schloss selbst, wo der Haken der Motohaube einhakt.
Danke!
Nero
		Motorhaubenverschluss einstellen
			Hai,
 ich kenne nur die Einstellmöglichkeit der drehbaren Gummistopfen.
			Das Schloss kann auch eingestellt werden. Sind 3 Schrauben zu lösen und es hat 3 Markierungen auf der Querstrebe damit man die Höhe ablesen kann.
 Allerdings dienen schon eher die Gummistopfen zur höheneinstellung. Das Schloss muss dann einfach so eingestellt werden, dass die Haube ne gewisse Vorspannung hat.
			Wozu braucht man diese Funktion[Blockierte Grafik: http://www.tf4u.com/forum/images/message_icons/icon5.gif]
 Wegen der Down-Force!
 (sorry - musste sein!)
			Patsch schrieb am Fri, 22 August 2003 09:52
 Danke für die Info, diese Schrauben hatte ich auch schon im Visier, abetr gestern war es etwas zu spät um das auszuprobieren, da dachte ich, frag erst mal im Forum, bevor Du rumschraubst.
 Ich brauch das, weil ich eine neue Stosstange bekommen habe (wegen &%"+%&?), jetzt ist die Motorhaube dazu relativ etwas zu hoch, und die Gummistopfen geben alleine nicht genung her, um das nachzustellen, da schliesst sie zwar tiefer, aber wird locker... Deshalb muss ich das Schloss nachstellen.
 Danke für die Info.
 Nero
			TimoDe schrieb am Fri, 22 August 2003 10:05 Quote:
 Genau, und wegen der Downforce fahr ich auch immer mit halb geöffnetem Kofferraumdeckel
 Du auch??
			Nero schrieb am Fri, 22 August 2003 12:54 TimoDe schrieb am Fri, 22 August 2003 10:05 Quote:
 Ich mache meinen Kofferaum immer ganz auf, um dann evtl. Verfolger durch Bewerfen mit Gegenständen abzuschütteln
