Schrei wenn du kannst ! (Alarmanlage)
  • Hi,
    da ich ansatzweise empfindlich bin wenns ums Auto geht, finde ich den Gedanken den S mit einer Alarmanlage auszustatten immer wieder interessant.
    Dabei stellen sich mir dann eigentlich nur 2 Fragen:
    - Welche Anlage ist geeignet (löst also nicht alle 5 min. Fehlalarme aus)
    - WO läßt man sowas fachmännisch einbauen ?
    Eine Anlage zu finden ist eher das geringere Problem. Es gibt ja schöne Sachen von Viper und vielleicht auch noch von Clifford.
    Nur der Einbau...da mir in Werkstätten schon viel verhunzt wurde, laß ich inzwischen etwas am Auto lieber garnicht machen (gut, mal abgesehen von Inspektionen) bevor mir irgendein Idiot wieder was verbockt.
    Und wenn man fragt, sind die Werkstätten halt auch zu oft ziemlich "optimistisch" (Jaja, das können wir....kein Problem....also sprach das Megahirn und benötigte 6 Stunden um EINEN Stellmotor für ne ZV einzubauen).
    Hat da schon jemand Erfahrungen ? Irgendwelche Tips (wie hoch muß der Werkstattmensch geschmiert werden, damit er Collateralschäden beim Einbau gering hält...."ja, der geheime Taster iss drin...nur das Lenkrad will nicht mehr passen !") Confused
    ArrowS2K
  • Hi,
    stimmt schon sofern der Innenraum überwacht wird. Am problematischsten ist hier wohl Ultraschall da dann unter anderem auf Luftbewegungen reagiert wird. Andere Ansätze wie Microwellen oder Radar sollen angeblich auch bei geöffnetem Verdeck funktionieren und nur auslösen wenn wirlich jemand in den Innenraum greift.
    Innenraumüberwachung ist aber meist auch abschaltbar sodaß diese potentielle Fehlerquelle schnell ausgeschlossen werden kann (z.T. machen das die Anlagen auch automatisch).
    ArrowS2K
  • peter_b schrieb am Wed, 03 September 2003 17:49
    Hai,
    Suchfunktion rechts oben "Alarm"´und Du findest alles Wissenswertes.
    Mit Microwelle geht übrigens sehr gut. Habe selber so eine eingebaut.
    Hi Peter,
    hast Du Deinen S jetzt vollständig zum Imbissstand umgerüstet? Neben einer Friteuse noch eine Mikrowelle!
    Ich bekomm dann bitte 1 x Pommes mit Ketchup und 1 x Döner extra scharf, 1 x Red Bull und 1 x Jägermeister. Zum mitnehmen, bitte.
    LaughingLaughing
  • Hallo ArrowS2K,
    ich hab' in meinem S2000 eine Viper-Anlage mit Radarsensor 508D einbauen lassen. Mit Fehlalarmen habe ich keine Probleme; allerdings reagiert witzigerweise der Radarsensor auf das Einschalten unserer Mikrowelle... (Aber das ist ja kein echter Fehlalarm, oder?) Ansonsten: Keine Probleme.
    Das mit dem Einbauen ist in der Tat ein Problem bzw. kann ein Problem werden. Mein Einbauer war der Meinung, die Sirene im Motorraum einfach durch Setzen zweier Schrauben ins Innenkotflügelblech zu lösen... Leider ist der Innenkotflügel nur einlagig, sodaß die Schrauben im Radkasten endeten: Der Rostteufel läßt grüßen! Ich hätte den Einbauer umbringen können! Das kann man doch auch zerstörungsfrei durch Kleben machen!
    Den Radarsensor hatte er unter die Abdeckung des Mitteltunnels eingebaut... Nur war der Schalter der Heckscheibenheizung bzw. der Anschlußstecker im Weg; also wurde der Stecker eben abgeklemmt und danebengelegt...
    Abgesehen von dieser reifen Leistung war der Einbau OK...
    Zumindest bislang funktioniert die Alarmanlage problemlos! (Auch 1 1/2 Wochen Stillstand bei geschärfter Anlage ohne entladene Batterie funktioniert prima!)
    Gruß aus dem Norden, Ace.
  • markus_s schrieb am Thu, 04 September 2003 06:23
    Hai,
    Suchfunktion rechts oben Alarm´und Du findest alles Wissenswertes.
    Hi Peter,
    LaughingLaughing
    Ich wußte es. Im Moment des Antwort abschicken wußte ich es. Solange ich nicht im Avatar unterm Bild Pommes-Peter stehen habe geht's ja.
    mit 180° - Grüßen²
    Peter
