Also das ist nicht mal eben so gemacht.
Die Endanschläge kann man mit nem Schraubenzieher von außen lösen......das hilft Dir aber nicht weiter. Denn um an die Scharniere der klappe zu kommen muss das Mittelfach komplett raus, da die beiden Seitenverkleidungsteile der Kopfstütze die Sperrstifte vorm ausdrücken schützen.
Somit muss erst der Verdeckkasten, die senkrechte Verkleidung, die Mittelkonsole + Befestigungsschrauben und soweit ich das noch im Kopf habe die Hinteren und die 4 oben liegenden Schrauben raus damit du an der Mittelkonsole mit der eigentlichen Arbeit arbeiten kannst.
Die eigentlichen Scharniere sind axial perforierte/angeschnittene kleine Stifte, die du erst mit einem spitzen im Durchmesser gleichem Gegenstand rausdrücken mußt und anschließend mit ner Zange rausziehen kannst.
Ja und dann hast die Klappe in der Hand.
Viel Erfolg!
PS: Tippe mal auf 30-120 min. Arbeit ja nach dem wie fit man in der Sache ist. (nur Zerlegung)
