• Hi
    Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meiner Wifi verbindung, und zwar ist die Situation wie folgend:
    - meine Verbindung (gesperrt)
    - eine Fritzbox (gesperrt)
    - ein Speedtouch (frei)
    Mit der Fritzbox habe ich keine Schwierigkeiten, nur wenn der Speedtouch benutzt wird, dann findet mein Lappi meine eigene Verbindung nicht mehr, und ich muss die frei Verbindung benutzen.
    übrigens, das gleiche geschieht mit meinem Iphone.
    Was kann das Problem sein -> und die Lösung dazu...
    Habe im internet gelesen, dass man den vom router benutzten Kanal wechseln kann...
    Help
    Das stellst Du über das Admininterface Deines Routers ein.
    Normalerweise über http://[IP DES ROUTERS] oder https://[IP DES ROUTERS]
    Die IP bekommst Du raus (falls Du sie nicht im Kopf hast), indem Du unter der Windows Kommandozeile folgendes aufrufst:
    IPCONFIG
    Dann solltest Du (unter anderem) sowas in der Art finden.
    Die IP des Routers ist i.d.R. die IP, die hier als Standardgateway angegeben ist.
    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.142
    Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Viel Erfolg,
    Nick
  • :thumbup:
    ergänzend noch:
    a) anstatt der IP ist der Router auch über eine URL zu erreichen. Diese steht im Handbuch. Bei Fritz! ist das (ausm Kopf) glaub ich fritz.box . Das kannste einfach in den Browser eintippseln.
    b) ob per Kabel oder über eine bereits bestehende WLAN Verbindung auf den Router zugegriffen wird ist an der Stelle egal. Anders verhält es sich, wenn Du z. B. bei WLAN nur bestimmte MAC Adressen zulässt. Dann kannste entweder per Kabel oder von einem bereits "geduldeten" Laptop per WLAN zugreifen,
