Prefacelift vs. Facelift (Facelift umbau eines Prefaceliftes möglich?)
  • 2001 vs 2004.
    Meine Frage, ist es ohne Probleme möglich die Frontschürze und Heckschürze eines 2004er+ Models an einen 2001er drann zu montieren?
    Muss man diesbezüglich auch die Scheinwerfer austauschen oder kann man die vorhandenen ohne Probleme weiterverwenden?
    Und was gibt es noch zu beachten außer Tüv?
    Leider gibt es wohl noch kein Therad dazu :)
    Mit freundlichen Grüßen
    ________________________________________________
    Modelljahr 2004
    Mods:
    - es sind zwei Fernbedienungen (ZV) vorhanden
    - 17"; Felgen und Änderung des Reifenmodells (breiter)
    - Dreifach-Klarglas-Schlussleuchten mit LED-Technologie
    - Einsatz von Synchronisationskomponenten aus Kohlefaser bei der Schaltung (nur Vorwärtsgänge)
    - steiferes Kupplungsgehäuse
    - Neues Kupplungsverzögerungssystem
    - verstärktes Differenzialgehäuse
    - Erhöhung der Gaspedalkraft, Verkürzung des Gaspedalweges
    - neue HID Projektionsscheinwerfer
    - beheizbare Außenspiegel
    - steiferes Chassis
    - leichteres und moderneres ABS
    - steifere Lagerung der Servolenkung
    - Alarmanlage
    - vibrationsärmere Kupplung
    - überarbeitete Armaturen
    - grössere Hinterradbremse (Sagt man, hats schon wer nachgemessen?)
    - Fahrwerk überarbeitet
    - neue Endtöpfe (oval statt rund)
    - 7% langsamere Lenkgetriebeübersetzung
    - veränderte Sitzposition (etwas tiefer)
    - verändertes Lenkverhalten (ob direkter oder indirekter ist noch strittig)
    - anderes Lenkrad-design
    - die Scheinwerferwaschanlage wird mit über die Scheibenwaschanlage aktiviert. Zusätzlich wird sie über den entsprechenden Knopf (rechts vom Lenkrad) einzeln aktiviert
  • Gibts sicher irgendwo, aber Suchfunktionen sind auch nicht immer das Gelbe vom Ei.
    Ich kann nur fuer vorne sprechen, so hab ich es bei mir gemacht (machen lassen :) ).
    Scheinwerfer bleiben, die sind ehh schoener, es sind irgendwelche leichten Anpassungsarbeiten an einem Traeger vorne noetig. Nicht die Welt, ist aber nicht 1:1 PuP.
    Walter
  • den Frontumbau hab ich gemacht
    aufpassen beim vorderen träger
    die kanten musst Du abschleifen für die 04er Front, sonst machst Du sie kaputt
    hier der Beitrag
    neue Front an 2002er
  • Wenn Du hinten auch tauschen willst, dann denk dran, dass die Aussparungen für die Endrohre deutlich größer sind. Die OEM "Röhrchen" sehen darin sicher bescheiden und verloren aus.
    Original von Maggo#13
    Und die Nebelschlussleuchte ist bei den 04+ in den Rückleuchten.
    02 er AP1 Indy Yellow
    94 er Civic EJ2
    01 er Accord CG8 Sold
    07 er Accord CN2
  • Wenn es irgendwie machbar ist nehme ein Modell nach 2001, ab 2002 hast du wenigstens schon eine Glashackscheibe und das Fahrwerk ist ein bisschen entschärft, zudem war die Öldüsenoptimierung alles schon von Werk aus gemacht.
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzten, ausser durch mehr Drehzahl!
