Freiprogrammierbares Steuergerät einbauen
  • Hallo Alle zusammen, bin stolzer Besitzer eines S2000 geworden.
    Das gute Stück steht trocken in der Garage, weil ich damit jetzt nicht fahre denke ich natürlich täglich an den "S" und da kommen mir ein paar Gedanken.
    Ich habe aus meinem alten Projekt ein freiprogrammierbares Steuergerät Adaptronic e420c ECU liegen.
    Die Frage ist, ob es Sinn machen würde das Steuergerät einzusetzen und damit womöglich die eine oder andere Einstellung vorzunehmen um ein Optimum zu erreichen.
    Die Leistungsstreuung von Motoren ist bekannt, unteranderem durch die nicht zu dem Motor abgestimmten Steuergeräte.
    Für die Einstellung hätte ich einen Spezialisten.
    Hat jemand ein solches Projekt schon gemacht ? Wenn ja wie war das Resultat ?
    Besten Dank im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Artur (3. Februar 2011 um 20:06)
  • Was hast Du für ein BJ ?
    Das e420c kriegst Du nie alltagstauglich ans laufen.
    Du brauchst die Basemaps für den S2000 Motor, ansonsten kann aus der Abstimmung ne Lebensaufgabe werden.
    Nur max. Leistung zu erreichen ist nicht so schwer, aber einen alltagstauglichen Motor....oh oh :roll:
    Verkauf das Dingens und kauf Dir was das zum S passt......
  • Baujahr 99
    Wie bereits geschrieben die Abstimmung würde jemand machen der seit Jahren im Rallysport die Fahrzeuge abstimmt, da mache ich mir keine Sorgen drum.
    Andere Frage was passt denn Deiner Meinung nach zum "S" ???
  • Hi,
    Das Greddy Ultimate ist auch nicht schlecht ist zwar kein Standalone ECU aber erfüllt sein zweck. :D auch wenn ich es noch nicht richtig blicke :lol:
    :twisted: No V-tec ------ No Party 8)
