Hallo,heute ist mir aufgefallen beim aufsperren das die blinker nicht aufblinken u wenn ich wieder zu sperre auch nicht.
wenn zugesperrt ist leuchtet auch die lampe beim tacho nicht mehr.
Sicherungen habe ich alle überprüft........batterie war leer ist aber wieder aufgeladen. hatte sie auch mal abgeklemmt u wieder dran...aber nix...... woran könnte das liegen?
ist ein bj 2005
Alarmanlage geht nicht mehr?
mmmhhh
Bin gard nochmal hin u hab den Kofferraum mit dem Schlüssel aufgemacht u dann wieder zu gemacht.....dann hats auf einmal wieder geblinkt...u siehe da jetzt geht alles wieder so wie es soll!!
Wollte die ( :P) mich verarschen oder was
Vorher konnte ich auf u zu sperren mit der fernbediehnung u nix ging...komisch -
Der S ist nen super Auto, aber jede Alarmanlage aus dem Baumarkt ist besser.
Meine hat bevorzugt am Sonntagmorgen um 5 gehupt...nach dem 3ten Mal suchte man an meinem die Alarmanlagen-Sicherung vergeblich im Kasten. -
Original von always_vtec
mmmhhh
Vorher konnte ich auf u zu sperren mit der fernbediehnung u nix ging...komischVielleicht gibt der Kontakt vom Heckdeckel nicht richtig an!? Was passiert wenn du das ganze mit offenem Deckel machst? Müsste ich mal ausprobieren. Bei anderen Autos kann das ein Zeichen sein, dass etwas mit den Sensoren nicht in Ordnung ist wenn er nicht mehr blinken tut
beim S weis ich nicht wie sich das verhält!
Hatte das mal bei einem Auto, da waren die Innenraum- Sensoren hin! -
Hab grad mal getestet..:-). dann passiert wieder nix..kein blinken,keine alarmanlage an...... aber vorher wo das war da war er schon richtig zu.
Bei den sensoren innen...wo sind die denn? glaub die gehen net richtig bei mir..also wenn das verdeck auf ist u alarmanlage an u ich fummel da überall rum:-) dann passiert nix...müsste doch normal oder? -
die sind soviel ich weis, bei der Beifahrerseite unten am Armaturenbrett, bin aber nicht sicher, ob es auch welche gibt, die das noch nicht hatten (innenraumüberwachung)! Würde das mal im Board suchen, findest sicher was!
Aber wenn bei offenem Deckel nichts passierte, dann wirds wohl schon das sein! Bei mir hat es auch mal gehornt, wegen dem Deckel, ich glaube eher, dass dort der Wurm drin ist! Der Deckel wird schon zu gewesen sein, aber der Deckelkontakt wird evtl nicht richtig sauber angeben, oder der Kontakt ist oxidiert oder so, dass er mal angibt und mal nicht! Sonst den mal ausmessen wenn es wieder ist, oder er anfängt zu hornen "mitten in der Nacht" satt einfach Sicherung raus nehmen
Also ich hab mit meiner Alarmanlage noch nicht einmal Probleme gehabt in 6 Jahren. Sobald einer ins offene Auto greift springt sie an. Also so wie es soll...
mmhhh...da muss ich dann mal schauen.
Mach mal die Haube auf und zu...
Klingt komisch aber könnte sein. Weil mir ist diesen Winter was aufgefallen:
Normal ist es ja so: Türen zu, Kofferaum auf -> per FB abschliessen -> Man hört die Schlösser aber er blinkt erst wenn man der Kofferaum schliesst -> Normal
Jetzt beim einwintern hatte ich die Haube offen damit ich die Batterie abhänken kann, Türen und Kofferaum zu -> per FB abschliessen -> man hört die Schlösser und die Türen sind zu aber kein blinken. Das heisst ja dann es muss auch ein Sensor bei der Haube geben.Vllt bringts was...
Gruss Sebi
