richtig, versuch mal vorsichtig die M6 - 10 Schlüssel Schrauben nachzuziehen
Unten am Motor alles voller öligen Matsch
Mit wieviel nm werden die den normalerweise angezogen
Werkstatthandbuch - fauler Sack 3x M6 je 12Nm
Also ich wische das Ende des Jahres immer weg.
Ich habe auch keinen Ölverbrauch.
Der Motor läuft immer noch Perfect.
Das ist die Dichtung vom Von den Ketten Bereich ist nicht so schlimm
Die Kapillarwirkung kann das Öl auch ohne Überdruck über eine defekte Dichtung/Dichtfläche ziehen.
