Hallo Leute,
heute wollte ich hinten die Bremsen tauschen. Nach dem langen Rumgewürge mit den Schrauben der Bremsschreiben wollte ich die Bremskolben zurück schrauben mit dem entsprechenden Werkzeug das mir netterweise ein Kumpel geliehen hatte.
Auf der einen Seite überhaupt kein Problem.
Auf der anderen Seite tat sich überhaupt nichts. Selbst die Besitzer der Hobbywerkstatt waren ratlos.
Hat irgendjemand eine Idee? Es gibt ja Reperatursätze... das Problem ist aber dass die Bremse ja nicht undicht ist sondern daß der Kolben sich nicht mehr bewegen lässt.
Ich hoffe auf Eure Hilfe!
Danke und Gruß
Hilfe! - Hinterer Bremskolben nicht drehbar
Ich befürchte da hilft nur rohe Gewalt. War der Sattel wieder verschraubt als Du den Rücksteller angesetzt hast?
Nur zur Sicherheit:
Da hat nicht zwischendurch einer die Handbremse angezogen? -
Hallo, nein Handbremse war nicht angezogen.
Also wir haben es wirklich mit roher Gewalt probiert.
Sollte ich eventuell den Sattel abbauen und in Rostlöser einlegen?
Eine Überholung scheint so oder so nötig zu sein?
Ich glaube ich mach mich gleich auf die Suche nach einem gebrauchten kompletten Bremssattel
wir festgefressen sein, wie bei mir.
Meld dich wenn du einen brauchst, hab ausreichend da.
Rechts oder links?Sehr wahrscheinlich der Kobel fest gerostet. Lässt er sich rausdrücken wenn du das Pedal betätigst? Dann kannst du ihn dir zumindest mal anschauen ob Spuren dran sind.
Meld dich wenn du einen brauchst, hab ausreichend da.Rechts oder links?
ja, sehr fest gerostet. er lässt sich nicht rausdrücken, auch mit pedalkraft nicht, rührt sich nichts! rost sieht man deutlich.
