• Wie gesagt letztens ist mir der wagen beim Start abgesoffen. Habe dann die Kerzen rausgeschraubt. Waren trief nass vom sprit. Die Kerzen haben Ca. 5000 km runter sind Denso Kerzen sehen aber noch gut aus. Alles wieder zusammen geschraubt gestartet und er lief. Das lässt mir aber trotzdem irgendwie keine ruhe. Was kann es gewesen sein? Ist mir noch nie passiert.....
    Einmal editiert, zuletzt von Maverick2887 (3. April 2012 um 11:02)
  • - Schlechter Massekontakt des Motors zum Chassis
    - Zündkabel nicht richtig drauf
    - Steuergerät Fehler (unwahrscheinlich), geh mal zum Fehler auslesen
    Probleme beim Starten sind mir beim S bisher noch keine bekannt geworden, kann also eigentlich nur der Klassiker sein (siehe oben)
  • die zündkabel stecken richtig drauf. werd mal nach der masse gucken. guter tipp. fehler kann ich mir nicht vorstellen der springt seit dem normal an. bin seit dem ja wieder gefahren ohne probleme
  • Ist denn die Motorkontrollleuchte nicht angegangen?
