Lackabplatzer Kotflügel - Rostansatz
  • Hallo zusammen,
    dieses mal brauche ich echt euren rat.
    habe beim putzen einen lackabplatzer an der kotflügelkante vorne rechts entdeckt und mit der taschenlampe gesehen,
    dass da auch schon ein leicht brauner überzug vorhanden ist -> rost :cry:
    jetzt habe ich echt angst, dass sich das ausbreitet und möchte schnellstmöglich dagegen vorgehen.
    was schlagt ihr vor?
    selber was versuchen?
    wie entferne ich denn diese clips am innenkotflügel?
    einfach mit bissl gewalt raushebeln oder gibts da nen mechanismus?
    möchte das selber mal gründlich reinigen, schauen ob man was abschleifen kann und dann wieder rostschutz und lack (lackstift) draufmachen.
    gleich zum profi gehen und seinen ratschlag einholen?
    was könnte dieser dann tun außer den kotflügel komplett neu lackieren?
    kann man so stark beanspruchte stellen (feuchtigkeit, steinschlag) mit spot-repair reparieren, noch dazu mit diesem speziellem lack?
    mir tut das grad echt im herzen weh, armes auto :cry:
    2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • okay!
    kann man die nochmals benutzen oder sollte man neue kaufen?
    manche der clips sind jetzt schon nicht mehr richtig fest.
    wie gehe ich am besten vor, wenn ich den ganzen innenkotflügel entfernen möchte?
    aufbocken, rad ab, schrauben raus, alle clips raus.
    gibts da was zu beachten? tücken?
    kommt man an alle clips und schrauben ran,
    wenn der S nur mit nem wagenheber angehoben wird?
    danke,
    dome
    2003 Monza Red
  • der innenkotflügel geht ja noch ein stück nach vorn zur frontstoßstange,
    wo er auch mit 3 schrauben von unten mitverschraubt wird.
    die meinte ich.
    2003 Monza Red
  • wozu willste denn den ganzen innenkotflügel rausnehmen wenn du im radlauf ein paar mm² Lack ausbessern willst? alter finne, was du immer für ne wissenschaft aus banalitäten machst?! :?
    nimm die paar clips raus um gescheit an die stelle zu kommen, klemm was zwischen radlauf und innenkotflügel und ran ans werk.
    aber wahrscheinlich lese ich eh gleich wieder in nem anderen thread, dass du das nen smartie machen lassen willst um ihn an die karre pissen zu können wenns kacke aussieht. aber mach watte denkst. ich bin raus.
  • hey maggo, ganz ruhig, ich werds schon selber machen.
    eben bei honda gewesen, um paar clips auf sicherheit zu kaufen
    und pro stück 3€ liegen lassen, das ist nicht normal :cry:
    2003 Monza Red
  • ja jetzt ist es schon ums eck.
    werde mal nachfragen, ob ich die übrigen wieder zurückgeben kann,
    sind ja immernoch "neu".
    2003 Monza Red
  • Ich hatte bei meinem 2003er Accord auch einen Lackabplatzer, ganz klein. Das Blech ist da etwas empfindlicher als beim S.
    Mit dem Ausschleifen mit Schleifpapier oder den Schleifaufsatz des Lackstifts hatte ich kein gutes Gefühl. Das ist wie beim Zahnarzt, der immer tiefer bohrt. Anstatt daher mehr Lack und Substanz zu entfernen, habe ich einfach "Fertan" Rostumwandler auf die gesäuberte Stelle aufgetragen. Das Zeug ist richtig gut.
    Einen Tag einwirken lassen, ggf. zwischendurch noch mal neu draufpinseln, dann nach der Einwirkphase mit feuchtem Tuch den Rostumwandler abwischen, Lackstift drauf, fertig. Hält bis jetzt 1a und ich habe keine Substanz vom Lack entfernt oder weiter mit dem Lackstiftschleifaufsatz Riefen ins Blech geschrubbelt.
    Alex 8)
    1st Owner
  • gestern früh habe ich es abgeschlossen.
    riefen habe ich eh keine reingeschliffen, weil ich es vorsichtig von hand mit nem kleinen fetzen schleifpapier fein geschliffen habe.
    mehrere schichten rostschutzgrundierung, monzarot-basislack eine schicht und 2 schichten monzarot-klarlack.
    nach trocknung über nacht mit ner versiegelung überzogen und nun hoffe ich nur noch, dass es hält.
    die frage ist nur, ob der grund ein stein war, welcher gegen den koti geschleudert wurde oder das rad.
    der innenkotflügel (plastik) ist an einer stelle auch gerissen, das habe ich mit panzertape geklebt, damit da nicht direkt feuchtigkeit reinkommt.
    ich tendiere iwie zu nem stein, weil man keine reifenspuren um die abgeplatzte stelle herum sehen konnte
    2003 Monza Red
