Hallo zusammen, ich habe mal ein Projekt gestartet und wollte mal es euch Präsentieren. Ich fand vom Facelift die LED Rücklichter schon immer Hammer und dachte das muss doch auch beim Preface gehen und hab es einfach mal gemacht und mit Fotos Dokumentiert. Als erstes natürlich Rücklichter ausbauen und bei Gelegenheit mal Sauber machen :D [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img210/201/20121016150244desktopau.jpg] Dann stecken wir das Rücklicht ins Backofen bei 140°C da hier bei diesen Temperaturen das Kunststoff noch nicht schmelzt aber die Dichtung gleichmäßig weich wird. !!! Vorsicht bitte nicht mit Heißluftfön machen !!! Bei Heißluftfön können blasen entstehen da es ungleichmäßig heiß wird und das abziehen des Glases wird auch sehr viel schwieriger. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img204/8089/20121016150313desktopau.jpg] Das abziehen vom Glas ist das schwierigste überhaupt, den bitte vorsichtig abziehen denn wenn man zu stark zieht könnte man das Glas Kaputt machen. So sieht es aus wenn das Glas abgezogen ist [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img854/681/20121016150339desktopau.jpg] wenn man hinten in die Öffnung schaut wo die Birnen sind dann sieht man im inneren solche Halteklammern, im Bild hab ich es beim weißen Glas gemacht da man das hier besser erkennen kann aber im roten ist es ebenfalls so jedoch nur auf der rechten Seite. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img825/2135/20121016150504desktopau.jpg] Diese einfach mit einem Flachen Schraubenzieher rausdrücken und das Glas kommt schon einem entgegen. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img705/1764/20121016150725desktopau.jpg] [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img9/9501/20121016150741desktopau.jpg] Nun wo das Glas jetzt draußen ist kann man die LED ringe einbauen. Hierzu habe ich Ringe von ebay gekauft mit den maßen 120mm Durchmesser, bei meiner LED variante handelt es sich um SMD LEDs aber der Sorte 5050, da diese sehr viel Heller sind als die herkömmlichen SMDs. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img197/5382/20121016150822desktopau.jpg] [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img141/529/20121016150841desktopau.jpg] so sieht es aus wenn man es mal draufhält [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img687/4720/20121016150905desktopau.jpg] Dann brauchen wir Kleber der das auch alles hält, hierzu habe ich von OBI das Soudal FIX ALL gekauft aber bitte beachten das es Crystal ist damit man das dann nicht sehen kann wenn man damit klebt. Man kann den Kleber auftragen und immer noch Justieren wie man es haben will ohne das es sofort trocknet aber doch noch haftet. der braucht ca. 30-60 min bis es einigermaßen fester ist aber noch nicht zu fest. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img689/6055/20121016151011desktopau.jpg] Am besten schön am rand die Masse auftragen und wenn der Kleber fest ist auf der inneren Seite auftragen damit der Ring schön fest ist und nicht abfallen kann. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img827/961/20121016151954desktopau.jpg] Mann kann wenn man möchte auch einen zweiten ring einsetzen so wie ich es gemacht habe. Hier habe ich aber keine Weißen LEDs sondern rote verwendet, diese sind auch keine 5050 sondern ganz normale SMDs mit einem Durchmesser von 10 mm (Den zweiten Ring wollte ich eigentlich ursprünglich in die andere Kammer einsetzen wo der Blinker und die Rückfahrlichter sind (Skyline styl) aber da es einen zu großen Farbunterschied zwischen dem Roten und dem Weißen Glas gab hab ich es gelassen.) Darum hat jetzt dieser zweite ring die Aufgabe des Bremslichts und ich bin echt froh das ich mich für diese Variante entschieden habe. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img526/1056/20121016164715desktopau.jpg] solange es Trocknet KANN man ein kleines zusatzlicht machen wie bei unseren freunden in den USA. um diesen Glas an der Seite zu öffnen sind 2 Kreuzschrauben versehen diese 2 einfach aufschrauben und schon ist das Glas draußen. Ich habe hier 2 Rote Superflux LED Streifen geklebt mit je 3 LEDs pro streifen. Diese einfach kleben und das Glas wieder zu machen und zuschrauben, Fertig ! [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img266/9295/20121016162844desktopau.jpg] Wenn Das ganze nun Vollständig getrocknet ist das Glas für das Rück/Bremslicht wieder zumachen, hierbei einfach das Glas in die Kammer reindrücken bis es klick macht. Die Kabeln Natürlich nicht vergessen durch die Öffnung zu ziehen. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img717/6311/20121016181234desktopau.jpg] Dann mal ein kleinen Test ob das alles Funktioniert. So sieht es aus wenn normal Standlicht leuchten. [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img411/5376/20121016181839desktopau.jpg] und so wenn man Bremst [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img819/4723/20121016181908desktopau.jpg] Wenn alles Funktioniert das Glas was wir im Backofen heiß gemacht und abgezogen haben, im kalten zustand draufmachen und bisschen drücken so das es in der Form drin ist. Wenn wir das gemacht haben NICHT in den backofen reintun da wir die LEDs mit diesem Kleber verklebt haben schmelzen kann. Ich kann es nicht bestätigen aber ich würde es nicht machen. Hier setzen wir am besten den heißluftfön ein, den einfach bisschen um die kanten ganz wenig warm machen und das glas festdrücken. Wenn es dann kalt ist wird der Automatisch Fest und Fertig ist mein Projekt :D ich hab auch ein Video gemacht aber die Qualität lässt sich zu wünschen übrig, Sry. http://youtu.be/mK5hFaY5CwQ bei Fragen einfach stellen ich versuche zu helfen. Wenn Fehler drin sind bitte ich um Verzeihung. Hoffe euch gefällt was ich gemacht habe. Dazu gehört auch bisschen Mut da die Dinger nicht billig sind :D
