Hallo
Habe am Freitag meine neuen Sommergummis aufgezogen
Kumho V70a medium schon ein paar Stunden später war 1 Rad platt dir Luft tritt zwische. Felge und Pneu aus also kein Nagel eingefahren oder so.
Also Rad wider abmontiert und auf anraten von einem freund auf 3,5 bar gepumt um den reifen mit Druck zu verschliessen und siehe da der reifen was ganze 12 stunden dicht.
Heute eine kleine Spritztour gemach dazu luft auf 2,0 bar abgelassen und er blieb dicht bis ich nach eine 2 Stundigen Pause wieder nach hause fahren wollte war der Reifen nache ein paar Metern wieder Platt.
Woran kann das liegen dass der Reifen die Luft nur bei überdruck behält??
Oder ist der Reifen bei der Montage verletzt worden?
Würde eine erneute Demontage und Montage das Problem evtl beheben??
Danke für die Hilfe bin echt Ratlos
