Habe seit ein paar Tagen bemerkt dass hinten links unter dem Wagen immer eine kleine Pfütze da ist wenn er steht. Mal das eher wässrige aber auch ölige braune Zeug zwischen die Finger genommen und kann sagen es fühlt sich schon recht ölig/ leicht klebrig an.
Das Diff ist überall trocken ; an den Antriebswellen ist auch alles Dicht. Was mir nur auffgefallen ist das hinten links wo das grosse "Gummipuffer" (Halterung vom Differential) sitzt die Sosse dran ist. Sind diese Gummipuffer mit etwas gefüllt und es läuft aus ?
Hier mal ein Bild auf die schnelle gemacht:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img521/1043/fleck111.jpg]
