Mahlende geräusche normal?
  • Hallo
    Hatte ja vor kurzem ein problem mit der kupplung, ein dröhnen bzw das berühmte kupplungsrasseln.
    Problem wurde gelöst mit:
    Oem komplett neuer kupplung (überarbeitete ab 2004)
    Neues getriebeöl, mtf3
    Und neue getriebelager (alle, aus sicherheitsgründen, da mein mechaniker meinte die wären verschließen, verschleiß war aber nicht wirklich zu sehen)
    Da nun fast alles perfekt ist, wollte ich wissen ob ein gewisses mahlen normal ist?
    Es tritt meistens ganz leicht bei 3000 umdrehungen, bei wenig gas, und beim runterschalten vom 4 zu 3 gang bei wenig gas
    Ist wirklich ganz leicht, und auch nicht immer zu hören
    Laut den amis ect ist ein gewisses differentzial mahlen normal
    Hat jemand erfahrung damit? Der wagen ist jetzt wirklich quasi fertig nur das geräusch plagt mich ein wenig,
    Falls es normal ist wäre es mir egal, da ich ja weiß das der s2000 gerne lauter ist als normale wagen
    Sonst hört man das geräusch nicht
    Danke
    Lg
  • hab das auch, und zu mir hat die hondawerkstatt gesagt dass das normal sei, tritt bei mir nur auf wenn ich mit gleichbeleibender geschwindigkeit fahre und nur soviel gas gebe um die geschwindigkeit geradenoch zu halten, aber ich versuchs jz eigentlich es zu ignorieren
  • Ok danke dir für die antwort
    Genau so ist es bei mir auch, hatte auch angst, das das diff nen defekt hat, scheint aber normal zu sein
    Vieleicht ist es nach diff öl wechsel ja leiser, mal sehen
