Hat schon mal jemand die auf den S2000 adaptiert?
Brembo Anlage vom Evo oder 350Z
würde mich auch interessieren
Die vom evo wird nicht passeN wegen der aufnahme. Allerdings die vom acura tl-type s. Ich habe diese, allerdings gibts 3 möglichkeiten die zu montieren.
Dazu brauch man noch m14 schrauben und das heißt die aufnahme am achsschenkel aufbohren.
Variante 1: man brauch einen 7mm spacer unter der bremsscheibe. Dafür braucht man allerdings dann auch längere radschrauben- und dann natrülich auch neue radlager.
Variante 2: man fräßt die aufnahme um die 7mm ab. Bleibt ca15mm über.
Variante 3: nsx bremsscheiben und 3mm wegfräßen an der aufnahme am sattel.
Wenn man oem 17 benutzen will, brauch man 25mm spacer. Bei einer 8x17 et48 rota fighter einen 5mm spacer.
Der sattel ansich ist ein fetter brocken. Ist aber die günstigste variante eine 4 kolben anlage zu fahren mit 38mm und 42mm kolben
Der sattel selbst ist der selbe wie bei evos, stis, alfas, caddys etc. nur eben andere aufnahmen. Die brembos vom dc5 sind allerdings ein wenig anders
