Bremsleuchten defekt
  • Servus,
    Heute beim pickalmachen ist dem prüfer aufgefallen das keine einzige bremsleuchte geht. Sein erster tipp is der bremslichtschalter. Zu hause hab ich des ding mal ausgebaut. Normal wenn ich das ding abstecke müssten die bremsleuchten doch leuchten oder? Auf jedenfall alle sicherungen durchgemessen soweit alles okay... relai kriegt auch strom... bin ein bisschen am ende mit me8nem latein... auch der stecker vom bremslichtschalter kriegt keinen strom... irgendwer eine idee?
    Lg madball
  • das hab ich auch schon probiert.... auch gemessen is kein strom drauf... whb handbuch durchforste ich grade.... trotzdem danke
    zusatz: ABS funktioniert einwandfrei sowie hupe geht auch...
    Einmal editiert, zuletzt von Madball (23. April 2014 um 23:00)
  • Wenn Sicherung ok, dann kann es ja nur noch am Kabel WHT/BLK liegen.
    Massefehler kann es eigentlich nicht sein.Das beide Masseleitungen defekt sind, sehr unwahrscheinlich.
    Uli
  • Bei mir auch :( - wahrscheinlich wie bei allen, die das gleiche PDF nutzen
    Hast Du schon auf Seite 1110 (23-D-15) nachgesehen ?
    Da ist der Bremskreis vergrößert dargestellt.
  • ja... sicherungskasten hat strom die Hupe geht also kanns nur an einem stecker liegen vom kabelbaum oder irgendwo dazwischen ein kabelbruch...
    abgesehn davon bricht ma sich da eh die finger dabei XD
