Kann es eigentlich sein dass ne felge irgendwo undicht wird?? Seitdem ichs auto hab verlier ich hinten rechts immer einwenig Luft ausm reifen... ich habs zuerst auf die syron reifen geschoben die noch vom vorbesitzer draufwaren, hab's neu aufziehen lassen um auszuschließen dass da irgendein Fremdkörper dazwischen saß, hab das Ventil als auch dieses dings wo man das Ventil reinschraubt ausgetauscht und zu guter letzt auch neue Pirelli reifen gekauft... verlier ca. 0,5 bar in 2-3 Wochen, kann machen was ich will... mir gehen jetzt schon langsam die Ideen aus was ich noch tun könnte die Felge is ne work vs-kf in 19" und zweiteilig (jaaa ichweiss total unpassend weil zu schwer aber ich hab derweil nunmal keine anderen also bitte nicht anfucken deswegen) und hat auch keine sichtbare beschädigung (ok n paar kratzer aber nix auf der lauffläche) was könnt ich noch tun um das endlich in den Griff zu kriegen??
felge undicht?
Ein Wasserbad für Felge und Reifen, das Gänze auf Tauchstation und dann schauen was Sache ist.
Ich wette so findest Du die Undichtigkeit.
Viel Glück
Zur Not tust auch die Wanne zu Hause.
Hochkant rein, drehen schauen.
Mit Seifenwasser besprühen.
Kommt glaub' ich besser als mit so'n Rad in die Wanne zu gehen
Bernd,
Seifenwasser, wenn schon dann professionelles Lecksuchspray
Wobei, ist auch das gleiche
