LED Leuchtmittel Rücklicht
  • Hi Leute,
    bin grad dabei mir LED -Lampen im Rücklicht Bj. 2000 eizubauen,
    Auch hierfür brauche ich Vorwiederstände. leider.
    Die Rückfahrleuchte funktioniert bereits, kein Problem.
    Aber das Rück/Bremslicht hat leider 3 Kabel,
    1. Masse
    2. Dauerplus fürs Rücklicht
    3. leider extra Plus für das Bremslicht.
    Nun weis ich nicht ob Ich hier 2 Widerstände einbauen muss und ob Ich beide Widerstände auf das gleiche Massekabel anschließen darf. Ohne dass es hier einen kurzen gibt.
    Hat das hier schon einer gemacht?
  • LEGAL ???
    leider nein.
    Danach frag ich aber nicht-
    Ich hab kein Problem da hinzu trauen, hab in meinem Audi auch alle gewechselt, weil da nur ein Kerzenlicht aus dem Rücklicht kam.
    Bei Audi ist es aber so, dass eine Zuleitung für Plus und Minus an die Fassung geht, und beim Bremsen extra Strom durch das gleihe Kabel kommt, bei Honda ist das wieder mal extra.
  • Update:
    Der Leuchtmittel Lieferant meinte, den Widerstand auf die Masse und die Standlicht plusleitung anschließen.
    Das habe ich gemacht, nun geht das Standlicht, aber das Bremslicht geht nicht, dazu brennt die dritte Bremsleuchte im Standlicht Modus leicht.
    Hat jemand einen Rat für mich?
