Moin,
Eine kurze Frage:
Warum ist bei einigen s2000 die Batterie etc. Rechts bzw. andersrum der bremskraftverstärker ?
Danke.
Moin,
Eine kurze Frage:
Danke.
Soweit ich weiss, ist beim Linkslenker die Batterie rechts und beim Rechtslenker die Batterie links. Der Bremskraftverstärker ist dann jeweils gegenübrliegend montiert.
Wahrscheinlich damit die Batterie die Gewichtsbalance nicht zu sehr verschiebt, wenn man alleine fährt.
Der Bremskraftverstärker ist auf der Seite wo auch das Bremspedal ist.
Das Pedal, Bremskraftverstärker und der Hauptbremszylinder sind ja miteinander verbunden.
Mh, versteh dann nicht, warum die j's domstrebe mit Dämpfer nicht passt. Ist die lhd Version, passt aber einfach nicht, weil der kleine "spannungsverteiler" und die kühlleitung im weg sind
Du musst den Halter der Relaisbox bearbeiten sonst passt die Strebe nicht.
Der Motordämpfer sitzt immer auf der Beifahrerseite, egal ob rhd oder lhd.
Der lhd hat die Box ja auf der anderen Seite deshalb passt das da ohne etwas zu bearbeiten.
Danke.
Scheint wohl mit der Kühlleitung zu passen ! War mir da nicht so sicher, bevor ich die Befestigung der Box abtrenne.
