da ich gerade dran gearbeitet habe und sich auch schon ein paar schwer getan haben bei der Demontage hier mal eben eine kurze Anleitung (ggf könnte man gar Unterforum mit "anleitungen" machen?!)
1.) Alle Plastikschrauben lösen (7x) , das kleine Leitblech in der mitte kann man anschließend sofort entfernen.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/1tsj64okva8.jpg]
2.) Weiter 4x Clips entfernen. Diese befinden sich vor der Leitblech. Dafür braucht ihr nur einen spitzen Schraubendreher um diese "auszuhebeln". Am besten mal mit der Taschenlampe reinleuchten, diese sieht man wirklich sehr schlecht.
Kleine Hände wären übrigens von Vorteil
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/26p4dbajnvg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/38nisjzgew9.jpg]
3.) Jetzt könnt ihr erstmal das Leitblech vorsichtig von unten "heraushebeln", nicht komplett rausziehen, das geht ohne Gewalt nicht!
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/4rz0mfs4dex.jpg]
4.) Haubenschloss demontierten, sind 3x Schrauben. Benötigt wird ein 10er Ring, Maul oder Nuss.
Einfach wäre es sich zu makieren wie das Schloss hängt, sonst muss man bei der Montage 3-4mal justieren.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/5jpvu4l9iw8.jpg]
5.) Luftleitblech rausnehmen... Fertig
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/6wb24flckd0.jpg]
Arbeitszeit: 15min.
Gruß Marcus
