22.11.2014 - 2 x neue Bridgestone Potenza auf der HA, 111000tKM, aktuell alle Aufkleber entfernt! Puristischer Roadster, 1. Hand 2004 - 2014, 2. Hand bin ich, Fahrzeug ist unfall, aber nicht nachlackierungsfrei, Rechnungen sämtlicher Lackierungen liegen vor! Folgende Dinge habe ich in 2014 durchgeführt:
Aufbereitung mit Entfernung sämtlicher Aufkleber und Ausbesserungen.
Eibach Sportfahrwerk 25mm,
neue Zündkerzen,
Bremsen vorne + hinten neu,
Ventilspiel bei Honda eingestellt,
Differentialöl neu,
Ölwechsel,
Ölfilter,
Achsmanschette,
Getriebeöl neu,
rotes Honda Emblem vo + hi
2 neue Reifen auf der HA (bin leider in einen Nagel gefahren)
Das Fahrzeug hat optische Gebrauchsspuren, welche einem 10 Jahre alten Auto entsprechen. Spur und Sturz wurde nach dem Einbau der Federn neu eingestellt. K&N Air Intake verbaut und auch seit 2005 in den Fahrzeugpapieren eingetragen (heutzutage nicht mehr eintragbar...) Nichtraucherfahrzeug. Es wurde außerdem eine Car-Audio Anlage in 2005 verbaut, mit Navigation- und DVD Funktion, (Kofferraumausbau vorhanden aber momentan nicht eingebaut. Der Monitor auf dem Amaturenbrett wurde so verbaut das eine rückstandsfreie Entfernung möglich ist! Bitte nur seriöse und ernstgemeinte Anfragen.
Weitere Bilder findet ihr bei Ebay.
Forumspreis 14750,00€
