  4. Forumspate 2026-02 - Jan b
  3. FAHREN
  4. Andere Sportliche
2000hp
  • Kiyoshi
  • 14. Januar 2015 um 03:36
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    https://www.youtube.com/watch?v=KbAv0q4Zu74&feature=youtu.be
    Video scheint mir irgendwie speed up, vorallem die Schaltvorgaenge sind irgendwie zu schnell
    Allerdings sieht man ja im Vorspann, dass das Ding bis 12k dreht.
    dann wiederum, ein 2 Liter Turbomotor der bis 12000 dreht?!
    • Zitieren
  • Dirk1997
    • 14. Januar 2015 um 09:30
    Sequenzielles Getriebe eventuell
    • Zitieren
  • blue
    S2K Diplomand
    • 14. Januar 2015 um 09:35
    Wirkt stellenweise etwas komisch... Auf der anderen Seite: Evos mit 1,400 ps und Evos, die bis 11.000rpm drehen sind ja bekannt und gibt es schon länger.
    Warum also nicht :)
    Mir hat damals dieses Video viel Spaß gemacht
    http://youtu.be/IYaqskg3Wh0
    Der evo im Video ist ebenfalls von extreme Tuners
    Edit:
    Hab grad ein paar Infos gefunden:
    We did some tests lately to our evo ix GTX55 17:1cr in more boost.
    best we did was 80-280Km/h 5.82sec.
    The tests made from 31psi boost to 36psi. ~1700hp - 1380awhp to ~1900hp - 1550awhp.
    At a second try you will see the car is useless on the road with Toyo R888 tires. We are
    waiting some 275 Nitto tires to test again. 5.82sec was with 31psi using methanol fuel. This setup produce 2145hp – 1744awhp - 44psi - 12.200rpms with nitromethane fuel at max. Unfortunately seems can not be driven on road, we will try again.
    17:1 cr und 3 bar Ladedruck :o
    2 Mal editiert, zuletzt von blue (14. Januar 2015 um 11:22)
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 14. Januar 2015 um 13:30
    erstaunlich das der Ventiltrieb diese Drehzahlen so locker wegsteckt :_?
    stinknormale Rollenschlepphebel :nod:
    [Blockierte Grafik: http://www.modernracer.com/memfeatures/carcutaways/mitsubishilancerevowrc04insides3.jpg]
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 14. Januar 2015 um 14:31
    • #5
    Ventieltrieb und Kolben sind sicherlich erleichtert bzw. feingewuchtet
    @El barto: Klingt nicht nach sequentiellem Getriebe (geradeverzahnt)
    • Zitieren
  • UncleHo
    • 16. Januar 2015 um 07:28
    • #6
    unfassbar die Kiste :lol:
    Instagram: uncleho79
    • Zitieren
  • 249 Besucher
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.1.16
