Radbolzen tauschen
  • Hi,
    auch wenn es meinen kleinen MX-5 betrifft frage ich mal hier nach Rat und Tat.
    Ich will andere Felgen montieren und nun sind die Radbolzen zu kurz. Es müssen also andere verbaut werden. Hat jemand von euch schon mal Radbolzen gewechselt. Schafft man das ohne Spezialwerkzeug, etc. ?
    Also die Bremsen, Scheiben etc. müssen ab .. das ist kein Problem. Bolzen raus schlagen?
    Tipps und Tricks? :)
    Danke schon mal.
    Ray
  • Als ich vor paar Jahren meine Spurplatten verbaut habe mit anderen Bolzen, ging das relativ leicht. Spezialwerkzeug braucht man keins (vorsicht es gibt für die NAs unterschiedliche Rändeldurchmesser ab/bis FgstNr. xxx135531, glaube vorne/hinten sind auch unterschiedliche, am besten mal bei IL bei den Spurplatten schauen oder anrufen, die wissen da relativ gut Bescheid)
  • Ja. Rad ab, Bremssattel ab, Bremsscheibe ab, alte Mutter auf den Stehbolzen schrauben und mit leichten Hammerschlägen nach hinten rausschlagen, dazu natürlich die Nabe so hindrehen das du nach hinten Platz hast. Neuen Stehbolzen durchstecken, ne Nuss als Distanzstück aufstecken und mittels Mutter reinziehen.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Evtl musst du auf offene Lugnuts wechseln, meine orig. Muttern waren für die längeren Bolzen anscheinend zu kurz, hatte bei Lastwechsel/rückwärtsfahren geknackt bis ich auf offene gewechselt habe.
