Hallo zusammen,
ich habe immer wenn es stark regnet folgendes Problem.
Wenn ich in das Auto steige und ein paar Meter vorwärts fahre und dann bremse hört man richtig deutlich wie Wasser hin und herschwappt. Das Geräusch kommt von rechts (hinten).
Zur Info das Auto park gleicht mit der Schnauze nach oben und nach rechts geneigt. Das Wasser läuft also tendenziell nach hinten rechts.
Wenn ich das Auto dann in Richtung Berg runter ausrichte läuft rechts vorne aus dem Schweller nach starkem Regen extrem viel Wasser.
Gibt es hinten rechts im Schwellenbereich irgendwelche Abflüsse die dicht sein könnten?
Wo läuft denn das Wasser vom Verdeck hin ab?
Vielleicht sollte ich erwähnen dass ich letztes Jahr ein neuen Scheibeneinsatz bekommen habe. Also nur dieser Verdeckte wurde gewechselt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß und schönes WE
Frank
