Niedervolt-Technik
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen Totenschädel, der Geräusche abspielt und die Augen leuchten lässt.
    Ausgelöst wird das ganze über einen Taster bzw. über den An-/Ausschalter. Die Aktion läuft auch weiter, wenn man den Schädel anschaltet und dann direkt wieder aus.
    Das ganze läuft mit 2 x 1,5 Volt Batterien.
    Ich suche jetzt eine Möglichkeit, das ganze automatisch laufen zu lassen. Entweder über einen Intervallschalter, bei dem man die Häufigkeit der Zyklen einstellen kann oder über einen Bewegungsmelder.
    Im Netz habe ich nach langem Suchen leider nichts gefunden.
    Also, wo sind die ganzen Elektriker/Elektroniker, die mir vielleicht weiterhelfen können?
    Freue mich auf jeden Tipp.
    Gruß Reptiel :o
  • Gibt es sowas als Bausatz oder besser als fertiges Produkt?
    Meine Elektrokenntnisse sind gleich Null und ne Schaltung löten kann ich auch nicht. :roll:
    Gruß Reptiel :o
  • Micha, funktioniert das auch an 3V?
    In der wiki-Beschreibung (das Bild) steht 12V.
    Gruß Reptiel :o
  • Was ist mit Dir Agent Orange? :lol:
    Ich bin in den Vorbereitungen zu Halloween 8)
    Gruß Reptiel :o
  • 3V wird für den NE555 zu wenig sein. Normal brauchen die eine Versorgungsspannung von 5-15V.
    Ich hab grade nicht so viel Zeit daher geb ich dir nur ein paar Stichpunkte.
    Such mal bei eBay nach: 12v delay timer und nach einem dc dc step up wandler für 3V->12V.
    Beides sollte aus China für wenige Euros zu bekommen sein.
    Für ein Bewegungsmelder analog dazu nach 12v motion sensor auf eBay suchen.
    Original von Reptiel
    Hmmm, ich dachte ja, aber das hier funktionert bestimmt:
    http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LTC6900.pdf
    (ab 2,7V....)
    Aber vielleicht solltest du erstmal versuchen heraus zu bekommen ob das mit den Generatoren überhaupt zielführend ist...
    Läuft dein Totenkopf ( :lol: ) denn überhaupt weiter wenn er nochmals einen Impils bekommt oder startet er wieder von vorne (stottert)?
  • So, jetzt habe ich es noch mal getestet.
    Schaltet man den Totenkopf an und direkt wieder aus, läuft die Aktion weiter.
    Ist der Schalter auf "Off" kann man die Aktion starten und sie läuft bis zum nächsten Drücken des Tasters.
    In "On"-Stellung läuft die Aktion auch beim mehrmaligen Drücken des Taster weiter.
    Außerdem scheint der Kopf noch einen Bewegungssensor zu haben. Sobald man ihn in Schalterstellung "On" anhebt, legt er ebenfalls los.
    Das mit dem Bewegungssensor ist auch eine coole Idee.
    Gruß Reptiel :o
    Einmal editiert, zuletzt von Reptiel (7. Oktober 2016 um 16:12)
  • Hab auch schon nach den Teilen gegoogelt.
    Nimmt man besser einen Wandler von 3 nach 5 Volt oder von 3 nach 12 Volt?
    Ich denke dabei auch an die Standfestigkeit der beiden Batterien. Die sollten den Abend schon überstehen.
    Gruß Reptiel :o
  • Hallo.
    Folgende Teile habe ich jetzt gefunden:
    Wandler
    https://www.amazon.de/DC-DC-3V-32V-5…s=dc+dc+wandler
    Zeitverzögerer
    https://www.amazon.de/KKmoon-Digital…12v+delay+timer
    oder
    https://www.amazon.de/KKmoon-Multifu…2PTD4BB0ZJ7D7W8
    Optional Bewegungsmelder
    https://www.amazon.de/Mini-PIR-Beweg…bewegungsmelder
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob und wie das alles zusammenpasst.
    Vielleicht kann Rox>S2k noch mal etwas dazu sagen? :roll:
    Gruß Reptiel :o
  • Im Idealfall sollte das mit dem Wandler und einem der Timer klappen.
    Ist alles ein wenig übertrieben für die kleine Schaltung aber vielleicht weckt es ja eine Bastelleidenschaft und man kann damit auch noch ein paar andere Sachen mehr machen.
    Nur ohne die genaue Funktionsweise des Totenkopfes zu kennen und vernünftige Datenblätter der Module vorliegen zu haben kann ich auch nur vermuten. :nod:
    Da musst du dich jetzt etwas mit der Materie beschäftigen (Totenkopf ausseinander nehmen und verstehen, Module verstehen und kaufen, verkabeln, testen sowie Geld zum Fenster raus werfen oder dann vielleicht Erfolg haben :D )
    Ansonsten bring den Totenkopf mal zu einem fähigen :!: kleinem Elektronikladen.
    Die können sich das Ding eben angucken und haben bestimmt eine geeignete Lösung in der Schublade.
    Der NE555 hat auch noch einen CMOS Bruder namens LMC555.
    Ich glaube der kommt sogar mit 1,5V aus und wäre da mein Favorit.
  • Danke für Deinen ausführlichen Beitrag, Rox.
    Die Funktionsweise habe ich ja weiter oben mal beschrieben.
    Auseinander gebaut hatte ich ihn schon, allerdings ist da nur eine kleine Kiste drin, die man nicht aufmachen kann. Heraus kommen nur die Drähte für die LEDS (Augen), die Batteriekiste, der Taster und so ein weiterer Melder (wahrscheinlich so ein Erschütterungssensor).
    Das Soundmodul ist ebenfalls in dem ominösen Kästchen.
    Groß experimentieren und Geld zum Fenster raus werfen wollte ich eigentlich nicht. Bei Conrad in Essen konnte man mir auch nicht weiterhelfen.
    Gibt es denn noch einfachere Module? Du schreibst, dass die gefundenen Teile übertrieben sind.
    Noch mal vielen Dank für die Tipps.
    Gruß Reptiel :o
  • Hi,
    schau mal hier sowas würde schon reichen als Wandler wenn du keinen Timer nimmst der mehr als 100mA zieht.
    http://www.ebay.de/itm/Mini-DC-DC…coAAOSwPCVX7QD4
    (nicht auf die Lötstellen achten :lol: )
    Aber wie gesagt nimm ruhig die Boards mit ein paar Funktionen mehr.
    Die paar Euro machen den Braten nicht fett solange du nicht Totenköpfe in Serie herstellen willst 8)
    Achte nur darauf das die Sachen bis Halloween auch hier sind.
    Elektronik aus China kann in einer Woche hier sein aber auch schonmal sechs Wochen dauern.
    Und nächstes mal zeig den "kompetenten" Conrad Verkäufern diesen Link damit sie auch wissen was sie alles so verkaufen:
    https://www.conrad.de/de/digital-tim…s-4-507212.html
