Könntet ihr bei euch bitte einmal nachmessen, um wie viel Volt eure Spannung abfällt, wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Angaben mit Ruhespannung (Zündung aus) und Spannung bei Zündung ein wären cool.
Meine zweite Frage (falls ihr eine spannungsanzeige verbaut habt): wie verhält sich die Spannung bei euch während der Fahrt?
Bei mir beträgt die Spannung (nach Limaregler) die meiste Zeit so 14,2-14,5 Volt und fällt regelmäßig, aber zeitanteilig kürzer, auf 12,3-12,7 Volt ab.
Ist dieser Abfall normal, weil der Regler "weiß", dass die Batterie voll is (erhaltungsmodus)?
Oder Regler futsch?
Es tritt halt sehr systematisch und wiederkehrend auf. Nicht sporadisch und zufällig. Wirkt wie "absichtlich".
Ich bin über alle Beiträge dankbar ![]()
Grüße Dome
