Moin Jungs,
ich schreibe hier da ich weder im Evoque Forum noch sonst im Netz wirklich fuendig wurde.
Ich fahre ja seit einigen Jahren einen Range Rover Evoque 2.2TD4 als Alltagsfahrzeug.
Bisher ohne Probleme.
Im Dezember aber hat er angefangen nicht mehr sofort zu starten sondern man musste mehrmals versuchen.
Dann hatte er einen ruckeligen Lauf auf den ersten paar Kilometer, dann lief er normal.
Eine Woche spaeter wollte er gar nicht mehr starten.
Daraufhin habe ich den Dieselfilter gewechselt.
Da ich das System nicht komplett entlueften konnte habe ich den in die Werkstatt bringen lassen.
da wurde er dann ausgelesen und anscheinend lag es am AGR Ventil
Dieses wurde getauscht und der Wagen startete danach und zeigte auch keine Fehler mehr.
Als die Jungs den Wagen vom Hof reinstellen wollte startete er wieder nicht.
Am Tag danach dann aber und wieder das gleiche Spiel mit dem ruckeligen Leerlauf und auch bei der Fahrt auf den ersten km.
Hat jemand ne Idee dazu?
Ist uebrigend ein Ford Motor soweit ich weiss.
