Auto schließt selbstständig ab
  • Ich habe seit kurzer Zeit ein kurioses Verhalten von meinem S2000.
    Ich sperre den Wagen mit FB oder mit dem Schlüssel auf -> alles ok
    nach ca. 1 sec sperrt sich der Wagen selbstständig wieder ab!
    Die FB kann nicht die Ursache sein, da dasselbe Verhalten auch ohne FB und nur mit dem Schlüssel passiert. Also FB nicht in Funkreichweite, bzw. ohne Batterie.
    Hat jemand eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen? Es ist ein PreFL ohne Alarm.
    MY 2003, KW V3, Wiechers Alu-Domstrebe, Koyorad, Toda Pulley Set, MF10, CR Stabi, HEL Stahlflex
  • Hmmm, dass es nach einer Weile wieder schliesst, wenn man nach dem Aufsperren keine Türe öffnet, ist bei meinem S (und bei meinen anderen Hondas noch ohne Keyless) auch so, geht aber natürlich länger als 1 Sekunde...
    Müsste demnach ja fast in einem Steuergerät oder dem Mechanismus zu suchen sein, wo diese Wartezeit geregelt wird? Aber wo das ist ?(
  • Fehler beim Schloss gefunden. Der Drahtbügel ist am „Lock“ abgebrochen. Durch das Aufschließen ist der Bügel gestaucht worden und hat sofort wieder abgeschlossen. Der Kunststoff kommt leider etwas in die Jahre.
