wer hatte schon mal das problem ?
sofort gings in werkstatt.der meister sagte,es wäre irgendetwas
im dritten zylinder nicht in ordnung und löschte erstmal
die lampe.gestern ging sie wieder an und nun? Motor kaputt?
habe jetzt 42000km drauf bj.06.2002 läuft super trotz des problems.
wenn ihr was wisst sagt bitte bescheid.
seit gegrüßt jürge aus heidelberg
gelbe betriebsleuchte
Könnte eine Fehlzündung im 3 Zylinder gewesen sein. Sowas lässt auf jeden Fall die Warnlampe aufleuchten.
Ursache dafür könnte unter Umständen eine defekte oder nicht korrekt angezogene Zündkerze sein... -
hatte das mal an meinem crx motegi da wars die lambda sonde . spritverbrauch ging so 2liter hoch .
juergen_r schrieb am Sun, 07 March 2004 19:14
Wenn Du den Motor starteß laüft dieser sanft oder nur mit 3 Cyl.?
Ich habe das Problem 2 mal gehabt und in beidem Fällen ist ein Injektor gewechselt worden. -
ursache war fehlzündung im zylinder 1.3.4.
zündkerzen wurden erneuert und ventile eingestellt.
fehlercode wurde wieder gelöscht.
alles auf garantie.€ null
hoffentlich bleibts so!
seit gegrüßt und vielen dank für eure antworten
jürgen aus heidelberg
