Hallo!
Ich habe festgestellt, wenn ich z.B. auf die Autobahn fahre und den vollen Drehzahlbereich beim Beschleunigen ausnutze, dass es irgendwie im Auto nach Öl? (oder was anderes) kurz richt. Habt Ihr das auch schon erlebt? Ist das normal?
Danke.
Udo
VTEC Ölgeruch?
Als ich nach meinem Winterunterbruch (Ich hatte sie schon auch gefahren aber nie so sportlich) das erste mal richtig schnell unterwegs war stank es auch nach irgend etwas verbrenntem... Aber nur die ersten zwei mal... Jetzt ist es wieder komplet weg!
Wenn Dine Situation eine ähnliche ist, ist es normal... Fals nicht, köntest Du sie bitte noch ein bisschen genauer beschreiben? -
Vielleicht ein Marder mit angesengtem Pelz?
neee ein Marder wars nicht...
Es richt schon irgendwie nach was verbranntem - so wie verbranntes Öl. Aber den Geruch habe ich öfters. Fast immer, wenn ich sehr stark bis 9000 U/Min. hochbeschleunige. Aber halt auch nicht immer. Mmmh. komisch, werde ich mal einen Händler kontaktieren müssen.
Übrigens - ich habe auch einen Rasemäher. Mein Motor klackert auch vor sich hin. Ich hatte mal bei meinem Händler in FFM nachgefragt und dieser meinte: "... hört sich normal an".
Irgendwie klappert mein S auch noch an anderen Stellen. Wenn ich über den Bordstein fahre oder die Strasse huckelig ist, dann habe ich das Gefühl dass ein Geräusch vom Stossdämpfer kommt. Eigentlich sollte da noch alles i.O. sein - mein S2000 ist BJ. 2000 und hat 67500 km drauf !?!?!
Udo -
Das mit dem Geruch ist bestimmt die Kupplung!
Lass mal die Ventile nachstellen!Wenn dein Händler meint es ist normal dann soll er einfach mal einen anderen S in seiner Verkaufshalle anmachen.Da hört er ja den Unterschied.
Meiner klacker vorne auch wenn er noch kalt ist.Geht nach spätestens einer Minute weg. -
bei mir hat es nach dem ausmotten auch manchmal gemuffelt.
könnte wirklich von der kupplung gekommen sein. ist jetzt aber weg ... -
Hast Du in letzter Zeit Öl nachgefüllt und dabei etwas verschüttet?
mmmh. Öl verbraucht er schon - nach einem Ölwechsel muss ich nach ca. 7500 km Öl nachfüllen. Dann werden die Abstände kürzer bzw. der Ölverbrauch höher und ich brauche auf 2500 km ca. 0,5l Öl. Aber den Ölverbrauch hatte ich eigentlich schon immer. Ich muss mal beobachten, ob es mehr wird.
Udo -
Hallo Udo!
Ich habe das gleiche Problem!
letztes WE auf der Autobahn, bzw. wenn man mal etwas flotter unterwegs bin fängt es an nach verbranntem Öl zu stinken!
Mir ist aufgefallen, wenn ich des erste mal über 6000 drehe, dann stinkt es 2 min(bei offenen Verdeck), dannach
ist der Geruch aber wieder verschwunden und kommt auch nicht sofort wieder.
Veschüttetes Öl kann ich ausschließen, nach länge Stehzeit sind auch keine Ölfleken unter dem Fahrzeug erkennbar, was auf Ölverlust hindeuten würde! -
also bei mir riecht es ab und zu auch so komisch aber nur wenn ich den S, nachdem ich ihn warmgefahren habe, nach den ersten 2 bis 3 mal hochjage, danach gar nicht mehr.
des erste mal dachte ich schon was iss denn des für ein geruchaber wenn ihr des ja alle habt oder gehabt habt (lol was ein satzbau) scheint das ja normal zu sein
