ich habe heute mein erstes Paket von Petzolds bekommen.
Liquid Glass usw.
Der Wagen ist gewaschen.
Jetzt habe ich aber nur sehr viel Fliegendreck und Teerflecke auf dem Lack.
Als erstes wollte ich vorne an der Motorhaube und oben auf der Stoßstange den Pre-Cleaner testen.
Aber selbst da, wo kaum Fliegen sind, gehen die alten Flecken nicht weg.
Ich nehme so einen grau-schwarzen Schwamm, gebe etwas PreCleaner drauf und reibe es leicht ein. Dann warte ich bis es angetrockenet ist (1-2 min) und dann nehme ich das blaue Microfasertuch und reibe es ab.
Der Dreck bleibt.
Wie geht es richtig?
Frage Zwei:
Ich habe ein Microfasertuch für 15,50 bestellt. Es sind jetzt 2 Tücher im Paket gewesen. Eins ist Blau und heißt Microfase Polier- und Reinigungstuch. Was schön verpackt. Von Lexol, oder so.
Das zweite Tuch heiß Microfasetuch, ist beige, etws weicher, kein Herstellername drauf, eher lose verpackt.
Ich meine das beige Tuch ist das für 15,50 und das blaue das geschenkte vom Liguid Glass Set.
Zumal beim Blauen 1/100 drauf steht und beim Beigen 1/200.
Kennst sich damit jemand aus?
Aber viel wichtiger ist die erste Frage.
Was muss ich tun, damit der Pre-Cleaner cleant??
Danke
P.S. Will noch schnell das leicht kühle trockene Wetter ausnutzen, ehe morgen die Hitze über uns hereinbricht
Hilfe !! Wie funktioniert der Pre-Cleaner
Also:
zuallererst muss der Wagen mit dem LQ-Shampoo ordentlich gewaschen werden. Verwende lieber zuviel als zuwenig Wasser und wasche den Wagen ZWEIMAL. Beim zweiten Mal solltest Du bereits einen Grossteil der Fliegen wegbekommen. Für die Wäsche einen guten Waschhandschuh oder ein 100% Baumwollhandtuch verwenden.
Anschliessend den Wagen trocknen (mit nem guten Absorbertuch oder einem sauberen Fensterleder).
Nun kommt der PreCleaner. Nimm ein Schwaemmchen oder Poliertuch und trage den PreCleaner auf. Warte nicht zu lange und poliere aus - es darf schon ein klein wenig Druck ausgeübt werden. Bei Bedarf zweimal drüber.
Teer geht eigentlich immer prima weg, wenn man beim ersten Auftragen bereits ein wenig reibt.
Das blaue Microfasertuch würde ich für das Abtragen des Precleaners verwenden und das teure zum Auspolieren von Liquid Glass Versiegelung selbst.
Viel Erfolg, ansonsten immer wieder gern mit Rat zur Stelle,
Nick -
Danke,
gewaschen ist er.
Ich nehme jetzt zum auftragen so ein Frottee Tuch/Schwamm und reibe direkt beim auftrage stärker und helfe mit dem Fingernagel nach. So geht es besser.
War auch sehr notwendig. Der Wagen ist über 2 Jahre alt und wurde noch nie "richtig" gereinigtImmer nur "normale" Handwäsche. Sind also teilweise Fliegenopas drauf die über 2 Jahre alt sind.
Mal weiter versuchen. Morgen früh gehts dann mit Füllpolitur weiter.
Bevor letztendlich LG dran kommt.
Bin mal gespannt.
Gruß Thomas -
Ich glaube ich habe jetzt den Trick raus.
Ist eben nur etwas anstrengender und dauer viiiieeeel länger.
Vermute, das die Flasche am Ende leer ist. Kann das sein?
Oder nehme ich zuviel?
Ach so, falls noch jemand nen Tipp für mich hat, bevor ich morgen vormittag anfange mit
1. Füllpolitur
2. LiquidGlass
3. LiquidGlass
dann bitte schreiben. Werds mir morgen früh durchlesen und mich auch bedanken.
Gruß Thomas -
Hi Thomas
vermeide den Einsatz des Fingernagels. Wenn die "Exkremente" auf dem Lack so lange schon drauf sind, wäre der Einsatz einer Reinigungsknete anzuraten.
Gibt es auch bei Petzoldts aber inzwischen auch bei ATU. Mit klarem kalkfreien Wasser anwenden. Damit gehen die Oberflächenverschmutzungen auf jeden Fall weg.
Beim Precleaner kommt es nicht unbedingt auf die Menge an. Wenig und dann lieber mehrmals drueber find ich effektiver.
Gruss,
Nick -
Reinigungsknete?
Hab ich noch nie von gehört.
Aber ich denke, das der Fingernagel weniger Schaden anrichtet, als es in den letzten zwei Jahren der Schwamm oder die Waschanlage gemacht hat. Zumal ich ja anschließend auch erst noch die Füllpolitur einsetze.
So,
die Sonne schneit (wie geplant) und der Platz vor der Garage ist noch im Schatten. Ich muss raus und anfangen. Den Cleaner und die Füllpolitur will ich wenigstens heute schaffen.
Danke für die Hilfe
Thomas -
...sosoo, die Sonne schneit , komisch, wir haben hier deutlich über 0 Grad!
Also die Fingernagel-Aktion würde ich auch lassen, gerade bei Fossilen Insektenleichen. Es ist nur der Kratzer gut, den man gar nicht erst wegpolieren muss, gelle?!!! Also im wahrsten Sinne des Wortes: Finger wechhhh!
Viel Spass beim Einglasen. Ich steige seit heute um vom LG auf....NXT.
Wer mein LG haben will soll mir ne PM schreiben..
Greetz, Juha
