Wer kennt die geilsten Alpenpässe in Österreich und der Schweiz ?
  • timmelsjoch, stilfser joch, passo di tonnale, passo di rolle, passo di gardena, passo di mendola, passo di gavia, passo di croce domini, passo di niger sind einige, die mir auf anhieb einfallen und alle sooooooooo geil sind! dazu die schweizer alpenpässe, wobei du da natürlich immer aufpassen musst wegen der rennleitung! Rolling Eyes
    wenns dich doch weiter südlich richtung genua zieht, auf keinen fall verpassen: passo di cisa und passo di bracca, auch voll der hammer! Twisted Evil
    gruß, andré
    Lotus Elise 122 R ;)
    Einmal editiert, zuletzt von andre_sl (4. August 2004 um 12:00)
  • andre_sl schrieb am Wed, 04 August 2004 11:59
    ...und natürlich nicht die Warnschutzweste vergessen! Wink
    Ansonsten kann ich Dir diese Buch nahe legen:
    Da stehen die Touren mit Streckenplan drin. Ist toll gemacht. Damit lassen sich die Alpen in verschiedenen Tagestouren durchqueren.
    Ausserdem gabs schon mal so einen Thread: siehe hier
  • Meine Hausstecke (2 oder 3 Tage)
    Von Garmisch Partenkirchen nach Österreich (Richtung Fernpass).
    Das Ötztal ganz nach hinten und dort über den Timmelsjoch-Pass (2500 m - Maut 16 EUR) ) nach Südtirol.
    Das Passeier Tal runter nach Meran und gegenüber den Gampenpass (1500 m) wieder rauf.
    Links abbiegen rauf zum Mendelpass. Wenn man fast ganz oben ist, geht eine Stichstraße mit vielen Serpentinen rauf zum Penegal (In den Landkarten als Mautstraße angegeben, kost aber nix. Hat dafür viele Löcher!).
    Den Mendelpass runter nach Eppan (Überetscher Land). Hier ist ein guter Ort, sich ein Nachtquartier zu suchen. St. Michael oder Kaltern (das am gleichnahmigen See) sind meine Tipps.
    Weiter gehts durch Bozen Richtung Brenner auf der Bundesstraße, nicht der Autobahn. Das ist wichtig!!
    Denn sehr bald kommt auf der Bundesstr. der Ort Blumau. Dort rechts abbiegen in eine winzige, abentheuerliche Straße (einspurig) rauf ins Tierser Tal. Es gibt auch eine breite durch den Tunnel. Wer noch nicht in Eppan schalfen wollte, hat hier in Tiers oder in St. Cyprian die große Pensionsauswahl (Fahrzeit von Eppan ca. 1,5 Stunden ohne Pause in Bozen).
    Rauf gehts auf den Nigerpass (1700 m) und wieder runter, dann auf den Karerpass (1750 m)
    Weiter nach Canazei, Fedaya Stausee, Fedaya Pass mit Traumblick auf den Marmolada Gletscher.
    Dann auf den Giau-Pass (2230 m) drüber nach Cortina d'Ampezzo
    Tre-Croci-Pass (1800 m) rauf nach Misurina.
    Hier unbedingt die Mautsraße (18 EUR) rauf zu den 3 Zinnen fahren. Nur bis zum Haus, die letzten beiden Kurven führen nur zu weiteren Parkplätzen. Vom Haus aus ist Fußmarscht agesagt. Ca. 2 Stunden (round trip) bis zu einen Sattel, wo man die schönere Nordseite der Zinnen sehen kann. Auch für Fußkranke mit Sandalen gehbar!
    Weiter gehts nach Toblach. Hier kann man nach links abbiegen zum Brenner oder wenn man Lust & Zeit hat, nach Rechts nach Lienz im Ösiland.
    Von Lienz gehts weiter nach Heiligenblut und von dort den Großglockner rauf (25 EUR maut!). Wenns Wetter schön ist, dann lohnt sich das unbedingt!!
    Die Stichtraße zum Gletscher nicht verpassen, die geht bei einem Kreisverkehr ab.
    Wenn man sich am Gletscher und am Gipfel sattgesehen hat, wieder runter und die Großglockner Hochalpenstr. rauf auf über 2500m und drüben wieder runter.
    Weiter gehts nach Zell a. See und (fast) nach Mittersill. Hier muss mach sich entscheiden: Kostenpflichtig über den Gerlos pass an den Krimmler Wasserfällen vorbei oder wie wir die alte Gerlos Bundesstraße. Oft nur einspurig, aber sehr schön auch mit Sicht auf die Krimmler Fälle.
    Runter kommt man dann im Zillertal. Dieses fährt man raus (Richtung Insbruck). Im Inntal darauf achten, nicht auf die Autobahn zu kommen, sondern über Inn und Autobahn drüber (bzw. drunter) über den Achenpass rauf zum Achensee.
    Dieser Straße folgen (Wegweiser Tegernsee), bis man den alten Grenzposten passiert hat.
    Gleich danach nach links abbiegen zum Silvenstein-See, Weiter nach Bad-Tölz und dort fein Essen gehen.
    Nach München sinds dann noch 45 Minuten.
