ich habe die Foren zwar durchsucht, bin auch gelegentlich auf diesen Programmpunkt gestossen, aber so eine richtige und endgültige Antwort habe ich nicht finden können.
Es klingt nach den Federbeinen (Eibach). Wurde in der Werkstatt auch schon mal behoben, war aber nach ein paar Wochen wieder da.
Hat Ihr eine "Endlösung"?
Olli
Quietschen bei Bodenunebenheiten
Motorhaubenbefestigung? (siehe Geräusche-Thread)
@Olli
Ist es wirklich ein Quietschen, oder doch eher ein Klappern?
Bei Klappern könnten es die Domlager sein! -
So an Quietschen hab ich auch, I glaub des kommt von vorne links, schätz mal des es der Stoßdämpfer ist, egal hab grad kein Geld für so was.....
es ist definiv ein Quietschen und es scheint von den Stoßdämpfern zu kommen. Bei der letzten Inspektion wurden diese Geölt bzw. geschmiert. Danach war für mehrere Wochen Ruhe.
Jetzt ist es wieder da.
Olli -
QP schrieb am Mon, 30 August 2004 17:48
war bei mir auch richtig laut.
bischen silikonspray und es war nichts mehr zu hören... -
Olli schrieb am Mon, 30 August 2004 16:32
Olli
Sind die Federteller, wenn man Eibach/H&R/... verbaut hat. Sagt die Werkstatt.
gruss
ratte -
@Olli:
Sollte es ein Schmierproblem sein - am besten klebriges Fett nehmen z.B. Zahnradfett. Ist Sch... zum verarbeiten aber es hilft. Molykote hat z.B. Produkte (Giftklasse irgendwas), welche nach dem auftragen erst 15Min. antrocknen - dann montieren.
Normales EP Fett geht je nach Wärmeeinwirkung und Position früher oder später weg.
Wichtig: Vor dem befetten erst entfetten, damit wirklich nur das Schmiermittel auf der Fläche haftet, welches Du gewählt hast
Mit tribologischen Grüssen
