HALLO,
ICH HABE EIN 2003ER S2000 LATZTE WOCHE GEKAUFT, ALS ZWEITER HAND,DER GARAGE (HONDA PARTNER) DER DAS AUTO VOM ANFANG ER DIE SERVICE GEMAKT HAT, HAT MIR GESAGT ICH SOLLTE EIN SYNTETHISCHES ÖL BENUTZEN UND GENAUER DER 10W-40.
ALS SICHERHEIT HABE ICH BEI EIN GROSSERES HANDLER ANGERUFEN UND DER HAT MIR GESAGT MINIMUM 0W-30 ODER 0W-40.
ICH STRESSE JETZT WEIL ICH HABE ANGST DAS DER VERKAUFER ODER DAS HONDA PARTNER NIE DAS RICHTIGE ÖL REIN GEMACHT HAT...
BITTE BITTE, KÖNNTE MIR JEMAND BESCHEID SAGEN WAS FÜR EIN ÖL ICH BENUTZEN MUSS, UND OB DIE BENUTZUNG VON FALSCHE ÖL QUALITÄT ETWAS AN DEN MOTOR MACHEN WÜRDE?
VIELEN DANK
PS; DEUTSCH IST LEIDER NICHT MEIN MUTTER SPRACHE SONDERN FRANZÖSISCH.
MFG
NAPOLEON
WELCHES ÖL BENUTZEN?
5W40 bzw. 10W30
Diese beiden Öle stehen als Empfehlung in dem S2000 Handbuch und diese sollte man auch benutzen. -
tu veux prendre 5W40.
ich hoffe, mein dattel-pflücker französich stimmt soweit noch.
es gibt sehr viele diskussionen zu diesem thema: schau mal in die suche rein!
mein tipp: immer nach handbuch - 5w40.
schöne grüße! -
@napoleon,
lese meine Signatur.
Verwende die Suche, oben rechts.
Dieses Thema ist schon so oft besprochen worden. -
antek schrieb am Thu, 27 January 2005 14:07
@napoleon,
Das Problem liegt eher an der Suchmaschine, denn bei Eingabe von "Öl" spuckt sie einen Fehler aus. Man muß stattdessen OEL eingeben.
Ich denke das ist auch ein Hauptgrund für die vielen Öl-Threads
HALLO ANTEK,
WIE GEHT´S MIT DEM SIGNATURE? -
ca va bien.
Et toi, ca va? -
Hallo NAPOLEON!!!
BITTE NICHT SO LAUT SCHREIEN. CAPS LOCK LÄSST SICH LINKS UNTEN DEAKTIVIEREN!!!!
Mit kleinen aber freundlichen Grüßen,
Nick
