Servus!
Meine Beleuchtung vom Heizbedienteil und die Lüftung selber funktioniert nicht mehr...
An der Sicherung liegt es nicht, dass habe ich schon überprüft.
Hat Jemand hier vielleicht ne Ahnung woran es liegen kann?
Wäre echt klasse wenn mir hier Jemand weiterhelfen könnte...
Thanks
Colin
Probleme mit der Lüftung
hmm, wenn beides nicht funktioniert würde ich sagen es liegt am ehesten am Stecker...
Hast Du noch Garantie?? -
Ne habe ich nicht. Kann das sein, dass der Stecker sich gelöst hat?
Stranger2000 schrieb am Wed, 23 March 2005 18:08
Check das doch mal!
Hier siehst Du, wie´s geht:
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=11537&p revloaded=1&rid=1123&S=7d6615da90397159903769eb9ab82 1e5&rev=&reveal=&start=0&count=15#msg_num_13 -
Hallo!
Da ich dieses Lüftungs/Klimateil öffters schon mal auseinander gebaut habe ( Umbau auf blaue LED's )
würde ich nicht auf den Stecker Tippen. Dieser sitzt nämlich so dermaßend bombenfest am Modul, dass man fast immer einen Schlitz Schraubendreher zu demontage braucht!
Es kann jedoch sein, dass dein/e Vorbesitzer das Modul schon mal ausgebaut haben und beim Einbau geschlampt gaben, heißt den Stecker nicht richtig eingesetzt haben.
Aber wie gesagt, sein kann alles!
Was die Beleuchtung angeht, so hat das Klimateil 2 Birnen, die für die Beleuchtung zuständig sind. Da die Lüftung aber mit ausgefallen ist glaube ich nicht, dass eine der beiden Birnen deffekt ist!
Hoffe leicht geholfen zu haben.
UncleHo
Jo lag am Stecker, da hat der Vorbesitzer wohl beim Wiedereinbau geschlampt....
Problem ist jetzt aber behoben...
Vielen Dank für die klasse Hilfe -
Das freut mich!!!
UncleHo
