Kennt ihr das?
http://www.prestigeautoaccessories.com/store/product_info.ph p?cPath=26_55&products_id=126
Wie sieht es grundsätzlich mit (Regen-/Spritz-)wasser aus?
J.
Air intake extension S2000
Schaut mir sehr nach ner Konkurrenz zum Airpanel aus
[Blockierte Grafik: http://www.prestigeautoaccessories.com/store/images/muz_2000_air_intake_install_yellow_L.jpg]
Aber was es wirklich bringt...müsste schon wer testen
Schaut nach Spoon aus.
Timo schrieb am Tue, 12 April 2005 13:06
Genau das habe ich auch gerade gedacht! -
Ist ähnlich wie der Spoon Schnorchel, aber billiger weil aus Gfk.
Wasser sollte kein Problem darstellen da ja der OEM Kasten erhalten bleibt. -
Gab es da nicht Probleme mit der Passgenauigkeit? Irgendjemand aus dem Forum hatte doch Probleme damit?
also ich habe dieses Teil von Spoon. Passen tut es sehr gut und Wasser ist echt kein Problem! Da ich auch noch den Luftfilter von Spoon habe, schlägt spoon vor den Luftfilterkasten zu Modifizieren was ich auch gemacht habe. Auch so kein Problem mit Wasser.
Das Geile ist wenn man ein Feuerzeug vor den Einlass unten im Grill der Stossstange hält, dann wird schon bei Standgas die Flamme eingezogen so saugt das Teil
RAy -
hi,
also ich bin nicht so auto technich erfahren deswegen moeschte ich gerne mal wissen was dieses teil von vorteil hat? mehr drehmoment??
wo geht diese verlaengerung hin....ist die am ende vor dem kuehler oder wie sieht das aus? -
Ray71 schrieb am Tue, 12 April 2005 16:18
RAy
@ Ray71: Die Sache mit dem Feuerzeug ist genau der Grund für meine Frage. (Habe aber kein Feuerzeug davor gehalten...
Sagt Spoon etwas zum Thema Wasser?
Folgende Überlegung: (stark veeinfacht, aber es geht ums Prinzip und darum Verbesserungen nicht nur zu "erbasteln")
* Hubraum: 2000 ccm -> 4 x 500 ccm
* 1 Liter Luft wird angesaugt pro Kurbelwellenumdrehung
* bei 3000 U/min sind das 3000 Liter/min Luft
* bei einem Lufteinlassquerschnitt von 100 mm (r x r x Pi) ist die Fläche 0,00785 qm gross.
* 3 qm Luft/Minute durch 0,00785 qm ergibt 382 m/min (bewegte Luftsäulenmenge/min)
* Und das sind 6,4 m/s (23 km/h) Geschwindigkeit der Luft.
* bei 7000 U/min sind das 53 km/h
* bei 80mm Durchmesser und 7000 U/min sind das 84 km/h
-> Wo bleibt das Wasser bei Regenfahrten? Welche Menge Wasser wird da angesaugt?
(Ich meine natürlich nicht mit dem orginal Luftfilter sondern wenn man "kalte" Luft ansaugen möchte)
J. -
also wasser kommt rein, bleibt aber im Luftfilterkasten stehen.
Ich bin schon des öfteren längere Strecken ... auch in starkem Regen gefahren. Keine Probleme.
Ray -
hab den Spoon auch drin, mit einem BMC Arfilter kombiniert. Kann die Aussagen von Ray nur bestätigen, kein Prob mit Wasser!
@Ray: Was für Mod´s hast du am LuffiKasten gemacht??
MFG -
ich habe ein Anleitung von Spoon, die bei dem Luftfilter dabei war.
Die Trennwand im Luftfilterkasten muss raus. Und das kleine Loch hinten rechts im Kasten wird zugeklebt.
Viele Grüße
Ray -
hast Du die Änderungen im Kasten sofort gemacht? Einen Unterschied mit/ohne Kasten Optimierung festgestellt?? -
eigentlich habe ich nur festgestellt, das es mit den Änderungen lauter geworden ist. Sonst leider nichts.
Ray
