die Kupplung Spec stage3 rasselt leider auch aber der zulieferer hat mir geschrieben hier die Email was haltet ihr davon?????
Hallo Herr Jungbluth,
die Kupplung ist aufgrund von härteren Federn
und anderen Belägen wesentlich standfester als
die Serienkomponenten.
Negativer Effekt, Geräuschübertragung vom Motor
über die Kupplung auf's Getriebe, insbesondere
beim Abtouren.
Mit zunehmender Kilometerleistung werden die
Geräusche auch geringer.
Bei den meisten Kunden ist nach einer Laufleistung
zwischen 5000 und 10000 km nahezu nichts mehr zu
hören.
Herzliche Grüße
nnomo-racing-team
Kupplungsrasseln ( Frage an euch)
S 2000 Frechen schrieb am Thu, 30 June 2005 17:09
hören.
Herzliche Grüße
nnomo-racing-team
Ja klar, dann brauchst du ja auch wieder ne neue
Stimmt schon insofern was sie schreiben, nur leider kann man übers Inet nicht beurteilen wie dein Rasseln ist - also ob abnormal oder normal... mach mal ne mp3 aufnahme -
Also wenn das Rasseln zunimmt, würde ich deine Parkfläche bezüglich Ölverlust genauer unter die Lupe nehmen.
Mir hat es auch schon Motorwellensimmerring und Getriebewellensimmerring ausgeschlagen, weil eine bestimmte Rennkupplung defekt war
