Was beeinhaltet eigentlich das Hardtop Set bzw. was muss bei einer Hardtop montage auf den S2000 zusätzlich verbaut werden?
Gibts da ein fertiges Set von Honda und was kostet das?
Hardtop Set
Hi Driftking,
wenn man das Hardtop von Haonda kauft, ist das quasi ein "Set". Es entaelt neben dem Dach alle weiteren Teile, die vor der benutzung des Hardtops eingebaut werden muessen: Zwei Aufnehmer, die hinter den Tueren links und rechts eingebaut werden sowie zwei Verschlusshaken-Gegenstuecke (die Dinger, die am Scheibenrahmen sitzen). Um die Aufnehmer einzubauen, muessen die hinteren inneren Seitenverkleidungen entfernt werden, um dann an den schon serienmaessig vorhandenen Aufnahmepunkten die Aufnehmer zu befestigen.
Das ganze Set kosten ca. 2500,- Euro, Montagekosten nicht mitgerechnet.
Ich hoffe, mit der Auskunft geholfen zu haben; wenn nicht, bitte nochmal nachfragen...
Gruss, Ace. -
Also das ganze Set (wie im Werkstatthandbuch beschrieben) brauchste auf jeden Fall nicht!
Meiner Meinung nach reichen die Seitlichen "Fasser", sprich die Karrosserieseitige Arretierungsbaugruppe, welche an der B-Säule befestigt wird.
Die Greifer am Scheibenrahmen sollten ab Mod.02 auch für das HT wervendet werden können.
Was vielleicht noch brauchst ist der Kabelbaum, falls die Heckscheibenheizung unbedingt auch funktionsfähig sein soll (was ich bei dir jedoch nicht annehme ).
Preis habe ich keine Ahnung...am besten gleich mit dem HT mitgeben lassen -
schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=56 537&item=7982619009&rd=1
das hast du (ohne gewähr! ) alle teile nummern & preise.
bin eh dafür, dass es einen pool hier mal gibt, bei dem alle ersatzteilpreise mit nummern usw. mal aufgenommen werden. gibt unzählige unsortierte infos hier... -
Wenn man liest das jemand ein Hardtop verkauft, dann ist das aber meistens nur das Hardtop alleine,oder?
Was kostet das Befestigungsmaterial das man noch dazu braucht? -
Vielen Dank für Eure Antworten! Nun bin ich wieder um einiges schlauer!
