Dachte eventuell es kennt sich wer von euch ein wenig mit Modellbau aus....
Und zwar interessiert mich einfach mal so, wie lange ein 3000 mAh NIMH Akku etwa halten sollte. Kann das sein, dass der voll geladen schon nach 5 Minuten am Ende ist????
Oder werden die Dinger mit der Zeit noch stärker?
Akkulaufzeiten
Wenn Du nen Hilti-Bohrhammer dran haengst...
Was ist denn Dein Verbraucher? -
Muhahaha, nix Bohrhammer
: Ein 540er Elektromotor
Der 3000er sollte ja schon für 10 Minuten reichen, oder? Gestern warens grad mal deren 3
und das Teil ist NEU! Samstag gekauft
Zitat aus der Akku-Anleitung:
Akkus erreichen erst nach 3-4 Ladezyklen ihre volle Leistung.
Vielleicht liegt es noch daran ?
Grüße -
also ein 3000mAh Accu hält solange bis er leer ist
Und diese Zeitspanne hängt ganz alleine davon ab was für eine last du an den Accu klemmst.
Leider weiss ich nicht aus dem Kopf was für Leistung der 540er hat und die hängt auch davon ab mit was für einer Spannung du den betreibst...
Also ein paar mehr infos und man kann Dir weiterhelfen...
Welche Spannung und wieviel Ampere saugt dein Motor??? -
@liberation: Mh, also welche Spannung, weiss nur dass es 7.2 Volt sind, aber wieviel Ampere....
Ich denke eher dass es daran liegt, was Hadibar gesagt hat, weil der Akku wurde erst 2 Mal geladen, wobei er beim ersten Mal länger gehalten hat
also wenn dein motor 3Ampere zieht sollte der Accu 1std halten...
Verbraucht er 60Ampere (was unrealistisch viel ist) hält der Accu nur 3min.
Ganz einfache Rechensache.
Beim 540er gehe ich mal von maximal 10 Ampere aus, somit sollte der Accu gute 18min halten.
Vorrausgesetzt er ist nicht defekt, wurde schon ein paar mal geladenen & ist auch wirklich Vollgeladen.
Gruss -
@ Renato:
weiss nicht wie gut DU dich mit Modellbau auskennst, aber ich stell dir einfach mal ein paar Fragen:
welches Ladegerät?
Ladezeit? Ladestrom?
Welches Auto?
also mit nem Asso B3 und nem modified motor fahre ich ca. 9min mit nem 3000er pack -
Eiei, sind ja mehr Modellbaufreaks hier als ich dachte
McHeizer: Ist ein Multilader von Graupner glaub ich. Hat verschiedene Anschlüsse, von 50 bis 500 Ampere. Ich habe beide male mit 500 Ampere geladen, das erste mal etwa 8 stunden, das zweite mal nur noch 6 (hat mir der Händler so gesagt, ich solle das erste Mal mehr laden). Laut Bedienungsanleitung müsste ich meinen 3000er Akku sogar 11 Stunden laden, aber er sagte mir nur 6
Nix Auto, ist ein Boot
A propos: Vielleicht kennt ja grad noch wer ne Site, welche Tuning Schiffsschrauben verkauft, also solche mit hoher Steigung für mehr Topspeed
liberation: Dann muss es irgendwie an der Ladung gelegen haben. Er lief etwa 3 Minuten mit satter Leistung, nachher gings sehr schnell bergab und es fuhr nur noch mich 15% Leistung
Renato schrieb am Mon, 25 July 2005 13:02
jössas... was habt ihr denn da für Geräte? Lichtbogenschweissgeräte mit Akkubetrieb?
Nicht 500Ampere dann würden die Accus verdampfen:) Das sind 500mA!
-> 11std. kommt schon hin.
Die cellen die du hast sollten normalerweise eh mit einem Schnelllader geladen werden ist besser für die dinger^^
PS.Vergess andere Schrauben. Die von Graupner sind schon ok. Da kannst du eher mal mit anderen grössen testen. Wenn du mehr Power haben willst brauchst du einen "richtigen" Motor:)
PPS. Ich hatte früher mal 4 Boote. Die Pegasus, den System Katamaran, den Taifun & den Unlimited Turbo von robbe.
Letzerer ist mit 21 zellen gefahren genau 5min lang also richtig Power... -
ratte schrieb am Mon, 25 July 2005 13:19 Renato schrieb am Mon, 25 July 2005 13:02
MUuuuuuuuuuuuuuuuhahahaha, hey so nicht
Bin Modellbau-Newbie, da kann sowas schonmal passieren
Sind natürlich mA
liberation: Ich bin mir grad am überlegen, auf Benziner umzusteigen, weil mich das Akkuladen ein wenig nervt
im übrigen hab ich kein Graupner Boot, ist irgendwas anderes, ich denk schon dass an ner Schraube noch einiges gemacht werden könnte, die schaut mir extrem nach baumarkt aus
Graupner bietet gute Schrauben an die nicht so super teuer sind.
Statt Benziner würde ich Dir eher ein richtiges Ladegerät empfehlen
dann ist der Accu auch in 10-20min Vollgeladen.
Ich habe ein Lader der an die Autobaterie geklemmt wird so hat man am See immer Volle Accus
naja also 10 min ist etwas übertrieben nen 3000 Akku vollzubekommen...
ich meine das geht, aber da musste ja schon fast mit 20Ampere laden, nene nicht gut.
Was die 3000er Zellen ganz gut vertragen sind Ladeströme zwischen 4A und 7A
Dafür gibt es versch sog. Schnelllader auf dem Markt. Die meisten über 12V betrieben.
z.B. von LRP-electronic, GM-racing, Robitronic, Reedy, Orion, Novak
Damit bekommst du schnell und sicher deine Akkus in ca. 40min voll. -
Naja für Modellbau Accus die alle einen sehr geringen Innenwiederstand haben gibt es Spezielle Impulslader die sogar 30A LadeImpulse erzeugen. 10-20Min Ladezeit ist da schon möglich. Die 3000er liegen da aber eher bei 20MIn Ladezeit.
Aber auch 1std Ladezeit sind noch OK im gegensatz zu 10std
Hm, ok, ich glaub ich werde heut abend mal in den Modellbaushop gehen und fragen ob er mir den Lader gegen einen Schnelllader umtauschen könne
So wies aussieht wird das Elektroboot in Zukunft eh nur noch als Abschlepper für das Nitroboot dienen (falls dieses auf dem See verreckt oder so
Wo darf man denn bei euch noch mitm Verbrenner auf den See?
ich hatte früher mal ein Rennboot gebaut, aus Glasfaser/Alu mit 2 x 15ccm Zweitaktmotoren. Komplette Eigenkonstruktion. Gestoppte 77km/h aufm Wasser, aber Anzeige wegen "Lärmbelästigung Erholungssuchender" und Wasserverschmutzung (das Öl aus den Resonanzrohren)
gruss
ratte -
wie teuer ist es geworden ??
Ich hab keine Ahnung wo es erlaubt ist
Aber ich hoff jetzt einfach mal, dass keiner meckert deswegen
Hoffe das Ding welches ich im Auge hab ist nicht allzulaut... An meinem Elektroböötchen hatten jedenfalls alle Freude
0,00 DM (damals noch) und die Androhung, dass der Polizist unsere Mofas näher anschaut, wenn er uns mit dem Boot nochmal in einem Gewässer mit ausnahme der heimischen Badewanne erwischt.
Wir hatten den Vorteil, dass wir die örtlichen Polizisten gut ausm Fußballverein kannten und die leute, die uns angezeigt haben, Preussen waren. Die waren damals hier... öhm... nicht so gerne gesehen, auch von der Polizei nicht.
Genaugenommen hat sich daran nicht viel geändert
