Hallo
aus noch ungeklärten Gründen quietschen meine bremsen seit neustem! Nur vorne und nur wenn ich langsam fahr und brems, stadtverkehr halt!
War grad letzt beim Check beim Händler, der meinte sie wären noch sehr gut, so belagmäßig und so!
Sind des die Beläge, oder die SCheieben, oder was ganz anderes?
Jemand ne Idee?
Philipp
Bremsen Quietschen nach 25tkm
Meistens befindet sich auf der Rückseite der Beläge Kupferpaste oder ähnliche Substanzen, die das quitschen verhindern soll.
Wenn die nicht mehr ausreichend vorhanden ist, kann daß schon mal quitschen.
Aufmachen, neue Paste auf die Rückseite drauf und ruhe ist wieder.
Es sei denn, daß quitschen wären die Bleche von der akkustischen VErschleißanzeige, aber das schließt ja die Händleraussage schon aus. -
Bau deine Beläge aus und runde die Kanten
ganz leicht mit einer Feile ab.
Danach ist das Quietesch weg.
Matthias -
Stärker Bremsen.
genau...
ist bei dir an der HA das tragbild gut? Also die komplette HA Scheibe schön blank?
wenn nein-> bremse mal stärker -
bremsen ???? -
meine haben auch gequietscht, Händler hat sie ausgebaut, etwas abgefeilt und gut ist
er hat mir irgendwas von Verhärtung gesagt...(!?)
msj schrieb am Thu, 11 August 2005 10:47
Matthias
Hallo Philipp
Mach das, was oben Matthiasgeschrieben hat... und gut is...!
kannst es natürlich auch machen lassen...
Die einzig wahre Antwort...
Gruss Urs -
birgit_k schrieb am Thu, 11 August 2005 12:00
... er hat mir irgendwas von Verhärtung gesagt...(!?)
Da verwechselst Du etwas! Das ist ein Begriff aus den zwischenmenschichen Aktivitäten...
Vielleicht meinte er Verglasung... -
...mein lieber Venes...wenn ich über Bremsen rede, dann denke ich NICHT an zwischenmenschliche Beziehungen...eher wenn es um Öl geht
aber lassen wir das, das ist schon wieder OT
Bei mir haben die bremsen schon nach 8000 kilometern geqietscht. Davon sind aber auch ca. 3500 auf pässen am gardasee gefahren worden. Nach einer fahrt hat die ganze kupverpaste in den felgen geklebt, also ich meine die ist richtig flüssig geworden und dann ab auf die felge! Ging aber gut weg...
Mein s ist ja gerade in der werkstatt, ob ich mal nachfrage wegen dem anschleifen, weil die hätten mir jetzt wieder diese paste drauf geschmiert... oder ist das mit dem anschleifen langlebiger?
Gruß Marius -
Habe gerade mal nachgefragt, mit dem anschleifen geht das wohl auch weg, aber der bremsblock schleift sich ja wieder plan, also die angeschrägten stellen weg, und dadurch daß die kante schräg ist, könnte dreck zwischen scheibe und klotz kommen...
...also wohl nichts für vielbremser und rallyfahrer!
