ich habe vor ca. 1/2 Jahr in meinen Audi eine "16V"-Antenne eingebaut. Das war so die beste die ich gefunden hatte. Preis waren soweit ich mich erinnere etwa 70 €. Der Empfang war erstklassig, wobei die Betonung auf "war" liegt. Seit einiger Zeit bekomme ich über Sendersuchlauf gar nichts mehr rein und die abgespeicherten Sender sind so empfangsschwach, dass ich den ganzen Mist am liebsten rausreißen würde. Gestern habe ich die Verbindungen der Kabel überprüft und es ist alles ok, auch der Strom für die Elektronik steht an. Kann mir irgendjemand einen Tipp geben ob und wie man eine solche Antenne durchmessen oder prüfen kann? Oder bleibt mir nur der Weg eine neue zu kaufen?
Antenne defekt ??
ich tippe eher auf ein Problem im Empfangsteil des Radios. Oder hat die Antenne ne aktive Elektronik?
Was heißt bei Dir aktive Elektronik
. Da geht eine 12V-Leitung rein, ich denke für den integrierten Antennenverstärker -
ok, dann kanns natürlich auch deren Verstärker verrissen haben. Dachte, Du hättest evtl. nur so ein anderes Schraubteil drauf (obwohl für 70 öckens...).
Und wie kann man das testen? Wo sind die Elektronikfreaks?
haste nicht irgendwo ein billiges Autoradio rumfahren? Dann schnell 12 Volt +/- anklemmen und Antenne reinstecken. Sendersuchlauf starten. Wenn er was findet, isses Dein Radio das im Eimer ist, wenn nicht, die Antenne. Mit messen weiss ich nicht wie man das rauskriegt. *nixweiss*
ne, habe ich nicht. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Wenn ich einen Draht reinstecke habe ich gleich guten Empfang wie mit Antenne
na denn isse im Eimer
Das Rätsel ist gelöst. Ich habe einfach mal den Reset am Radio gedrückt und alles wieder ok.
Autoradio neu booten - welcome to the year 2005.
Vielleicht sollte ich auch mal bei meinem S
Strg. Alt + Entf. drücken
juha schrieb am Mon, 15 August 2005 14:06
