@ uncle ho und die anderen, die das schon mal auf blau umgebaut haben:
wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann habt ihr die original birnchen aus den schaltern raus und gegen blaue leds getauscht, oder?
warum habt ihr nicht einfach die orangenen "überzieher" runtergemacht & die weißen birnchen darunter einfach in der gewünschten farbe lackiert?
soweit ich weiß, gibt es extra farben, mit denen man birnchen eintönen kann...
wäre doch einfacher, oder wird das nix?
(ich bin am überlegen, ob ich meine ganze schalterbeleuchtung auf knallrot umbaue...
led & schalterbeleuchtung nochmal
Man kann die Birnchen schon lackieren.
Aber die Farbe hält erstens nicht so lange.
Blau wird über die Zeit dann so komisch blaugrünlich.
Und zweitens ist es keine so schöne kreftige Farbe,
wie mit LED's.
Durch den Lack wird das birnchen gedimmt.
Was du aber bei den LED's für einen Nachteil hast,
ist dass sie nicht einen so großen Streuwinkel haben,
man hat oft nur Punktweise eine gleichmäßigen Farbton.
Hoffe das hat dir geholfen
thanx.
das mit der streuung ist das problem, warum ich da (ausnahmsweise) keine leds will... will ja auch rot. gibt es die dinger vielleicht in rot zu kaufen??? das wäre ja cool.
hat da einer den großen conrad&co-durchblick?
weiß einer die genaue bezeichnung unserer "reindreh-birnchen"?
hast du die speziele birnchen farbe ausprobiert? schade, dass das nicht sooo dolle ist.
aber, dass das mit farbe dunkler wird, ist ja nicht soo schlimm. der orangene überzieher schluckt ja auch gut leuchtkraft. -
Ja, ich hatte es mal ausprobier.
Die Farbe hat durch die Hitze keine 2 Wochen gehalten,
dann war das Licht wie schon gesagt blaufrünbraun...
Und es war eine spezielle Farbe für Lampen.
Aber wenn du die rot machen willst könnte es mit diesen
überziehern auch gehen, mal ausprobieren.
Musst die halt richtig dehnen, dann schlucken sie nicht so viel
Licht.
Ist halt die einfachste Lösung, und die Überzieher kosten
bei D&W wenn ich mich noch recht erinnere 50 Cent/Stück.
Matthias -
Im Werkstatthandbuch steht nur als Bezeichnung bei verschiedenen Schaltern "Lämpchen 0,91Watt" aber keine Typbezeichnung.
Mahlzeit!
Also aus dem Stehgreif würde ich jetzt sagen, dass es kein Problem wäre eine Komplette Armaturenbrett-Beläuchtung auf rot umzubauen.
Ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt alle Instrumente auf weiß umzubauen, so wie der Defi auch ist.
Dies ist aber an dem Klimabedienteil gescheitert, da der Regler für die Verstellung der Lüftung, also für Scheibe, Füße etc. nicht wirklich umzubauen ist!
Dort ist eine aufgebügelte orangfarbene-Folie. Bei der Blauen LED Farbe ist es kein Problem, Denn da wirkt die Farbe immer noch. Bei Rot müßte es auch gehen.
Jedoch geht es nicht bei weiß. da dann die Farbe auch orange wäre!
Das zweite Problem wäre, dass die roten LED's nicht so stark sind. Ich glaube müßten um die 600 mcd sein, wogegen die blauen ca. 2500 mcd und mehr haben.
Ist halt nur ne Sache der Ausrichtung. Es geht aber.
Ja und was diese Farbe angeht, so ist das ein absoluter scheiß, der sich nach einer Woche anfängt zu verabschieden!
Dies ist durch die Wärme zurückzuführen. Erst ist
die Farbe blau und dann verändert sie sich bis sie fast grün ist!
Zusammengefaßt kann man sagen, wenns vernünftig gemacht werden soll müssen LED's her!
Als ich Miguelitos S umbegaut habe war ich gute 10 Tage zugange.
UncleHo
msj schrieb am Thu, 18 August 2005 19:48
Licht.
Matthias
Also ihr habt ja Themen "schlucken - dehnen - überzieher" tss, tss, tss
McHeizer schrieb am Thu, 18 August 2005 23:11 msj schrieb am Thu, 18 August 2005 19:48
Licht.
Matthias
Nicht der der schweinisches schreibt ist schweinisch, sonder der
schweinisches denkt!!!
Hai,
ich habe für Testzwecke gelben, orangenen und roten Glüchlampentauchlack (so die korrekte Bezeichnung) auch auf Lager. Nur mal so...... -
peter_b schrieb am Fri, 19 August 2005 07:36
Hai,
Peter,
so, so, ......nur mal so......für "Testzwecke" !
hat einer von euch ne ahnung, was genau die "überzieher auf den glühbirnen sind??? weil sowas muss es doch auch in anderen farben geben, oder???
fällt das unter die kategorie "schrumpfschlauch"?? -
speedfreak schrieb am Sun, 21 August 2005 14:24
Ich weiß nicht genau, unter welche Kategorie die Fallen.
Aber schau mal bei D&W nach, da habe ich damals meine bekommen.
Die gabs in rot, gelb, orange, grün, blau.
Du kannst den Farbton dann noch ein bischen verändern,
wenn du z.B. kleiner Überzieher kauft und die dadurch
auf dem Lämpchen mehr gedehnt werden.
cool.
hast du einen link oder eine genau artiekl nummer oder beschreibung??
thanx! -
Also bei D&W auf der Homepage habe ich jetzt nichts gefunden.
Aber die haben die 100%ig auf Lager.
Aber bei http://www.tss-tuning.de
unter Beleuchtung - Zubehör
findest du die Dinger als "Colour Caps"
Matthias -
thanx!
hab die mal angeschrieben, ob das auf unsere mini birnchen passt.
so.
habe jetzt mal bei einem tuner ein paar gummi-dinger in diversen farben gekauft.
sobald die da sind, teste ich drauflos & es gibt pics!
