hi!
hat einer von euch schon mal den deckel des mittelkonsolenfachs abgemacht? ich will das mittelfach auch innen beflocken lassen, den deckel muss ich dazu aber besser abmachen... so einfach wie bei der radioklappe scheint das nicht zu gehen - auch wenn da bestimmt auch so stifte drinstecken...
hat einer tipps?
thanx!!
mitelkonsolenfach deckel abnehmen?
Hi!
Also wenn du das ältere Model hast, dann einfach
1. Schaltknauf abdrehen. ( Kontermutter vorher lösen )
2. Mittelkonsole abklippsen! ( 8 Klippse )
3. Kabelstecker abklippsen. ( 3 bzw. 2 Stecker Modelabhängig )
4. 2 Schrauben vom Aschenbecher lösen und du hast das ganze in
der Hand!
5. Den Deckel abmachen! Habs auch noch nicht gemacht
muß ja aber irgend wie gehen
UncleHo
thanx!
aber ich meinte das große fach zwischen den sitzen... -
Sehr kompliziert!
Und schwierig nachher wieder ordentlich dranzubekommen.
Nicht zu empfehlen! -
stocky schrieb am Fri, 02 September 2005 02:34
Sehr kompliziert!
Nicht zu empfehlen!
da kann ich nur zustimmen. da müssen die Teile hinter den Sitzen raus, und hinter dieser Mittelkonsole sind auch noch Schrauben (ziemlich versteckt). habe es schon einmal gemacht, will es aber nicht wieder probieren.
