Hallo habe ein Problem wen ich beschleunige und die Drehzahl geht über 7000 U/min habe ich starke Vibrationen die sich auf die ganze Karosserie übertragen
hatte so etwas schon mal jemand und was war es !
MFG andy
Vibrationen beim beschleunigen
Ich habe sowas ähnliches erlebt als mir die (noch nicht fertige) Shark-Front zum testen dranmontiert wurde. Das Rütteln fing ab 230 km/h an.
Weiß nicht ob du zu letzt irgendwas hast ändern lassen...
Sonst fällt mir nichts dazu ein.
Marko -
ne hab nix gemacht
ist einfach so gekommen
andy -
Ist das immer bei über 7.000 U/min. und egal, bei welcher Geschwindigkeit? Also nur Drehzahlabhängig?
Dann würde ich mal zur Eingrenzung den Bereich Motor - Kupplung - Getriebeingangswelle anschauen.
HD -
hallo ja genau so ist es immer bei 7000 U/min
Also - Motor wohl weniger - Kupplung ziemlich wahrscheinlich - Getriebwelle eher weniger, da habe ich allerdings auch schon seltsame Sachen gesehen. Z.B. Lagerschaden an der Eingangswelle.
Tippe stark auf Problem an der Kupplung - ab in die Werkstatt. Nicht dass da was gebrochen ist und evtl. rausfliegt. Dann ist ganz schnell das Gehäuse (Kupplungsglocke) durchschlagen und da explodieren die Kosten. Ist ein neues Getriebegehäuse fällig mit allem drum und dran.
Berichtest Du uns? Man lernt nie aus.
HD -
Hmmm....
bei gleicher Drehzahl? Bei gleichem v
hätte ich auf Bremsplatten oder Reifenunwucht (Gewichte noch alle dran?) getippt... -
Also nun ist es Raus was es ist
es sind meine neuen hinter reifen
die haben zwar keine Unwucht ABER beim beschleunigen bekommen sie ein Eigenleben das die Vibrationen auslöst
noch ein lob an den werksttmeister
er wusste gleich was es ist und war motivieret das Problem zu losen
WERBUNG:
Honda Stierle in Stuttgart Pleningen
Herr Weinert
der weis was beim S abgeht
andy -
ANDY schrieb am Sun, 30 October 2005 17:36
WERBUNG:
Herr Weinert
andy
Welche Reifen ( Größe, Marke,..) waren es denn?
Gruß Christian -
Jetzt Kommts ( geiz ist Geil )
Falken-Ohtsu
FK-451 245/40 ZR17 91Y mit Felgenschutz
das war woll nix
andy -
Komisch, die hatte ich mal und war super zufrieden damit.
HD
