Hallo !
Ich habe einen S2000 hier auf der Bühne und muss den Motor ausbauen und wieder herrichten ( ohne Öl gefahren.... )
Leider bin ich Toyota/Subaru - Mechaniker und der S2000 überrascht mich doch etwas.
Habt ihr ein paar Tips für mich wie der Motor am einfachsten auszubauen geht ?
( mit Getriebe oder ohne - nach Unten oder Oben usw. )
Das wäre echt nett - ich zweifle schon an meinem Können ! ;o)
Motor wechseln
Hi!
Im Werkstatthandbuch solltest du die benötigten Infos finden.
Werde dir gleich einen Link heraussuchen.
EDIT:
Werkstatthandbuch S2000 -
ich schlachte s2000 ich baue immer die motoren mit getriebe und achskörper nachunten aus.
bin der meinung das es so am schnellsten geht.
der nachteil ist halt das am schluss die spur neu vermessen werden muss.
mfg steffen -
eigentlich nicht so schwer...
zuerst das Getriebe nach unten ab, dann den Motor oben raus.
Und den Einbau einfach anders herum
Willenlos -
Timo schrieb am Wed, 02 November 2005 06:53
Hi!
EDIT:
Hallo Timo ,
1000 Dank für den Link !!!!!!!
Ich hab den motor draussen und zerlegt - jetzt muss ich die Kurbelwelle & Pleuel samt Lagern wechseln. Das ist dank Handbuch gar kein Problem mehr - keine nervige Sucherei nach Anzugsdrehmomenten usw. ! -
willenlos S2K schrieb am Wed, 02 November 2005 09:23
Willenlos
Naja da sieht man dass DU's noch nie gemacht hast.
Weil Getriebe raus und wieder rein alleine ist mehr Arbeit als zusammen mit dem Motor -
Hmmmm.......
Ich hab den Motor jetzt ohne Getriebe und ohne den Schlitten ausgebaut.War zwar nicht ganz "wartungsfreundlich" weil kein Kompaktstecker vorhanden ist wie bei meinen geliebten Subarus - aber wenn man sich erstmal einen Überblick verschafft hat mit dem Handbuch ( nochmal Dank dafür an Timo ) ist das kein Problem.
Ich pers. würde auch beim nächsten Mal das Getriebe drinlassen. -
Der Vorteilist, Du kannst die Schrauben von der Kardanwelle drinlassen.
Weil da drehts jede 2te ab wenn Du die rausmachen willst.
Hastn Motor nach oben rausgenommen nehm ich an?! -
@ dsw
Nichts zu danken!
stocky schrieb am Thu, 03 November 2005 01:16 willenlos S2K schrieb am Wed, 02 November 2005 09:23
Willenlos
ich habe bis dato schon zweimal das Getiebe draußen gehabt und einmal in diesem Zusammenhang den Motor, und das alles in meiner 6x5m Garage! ohne Bühne
ich kann mir gut vorstellen, dass es mit einer Bühne einfacher geht, den Motor samt dem Getriebe nach unten rauszunehmen
Willenlos -
ihr seid ja fleissig am motoren wechseln...
