Hallo Leude!
Frohes Fest an alle!!!
ich habe auf meine rueckfahrt bremsenprobleme an der rechten bremsscheibe (innen) habe ich rillen gespuert!!!!!!
habe 49.ooo km runter
sind es die bremskloetze oder ist es nur drecK??
need help!!!
Danke an alle !!!
Bremsenprobleme
zudem hoert mann starkes schleifgeraeusch!!!
mach mir sorgen.... -
Stein zw. Blech und Scheibe ?
Kannst Du es etwas näher beschreiben ?
Walter -
es kommt verstaerkt vor wenn ich die bremse druecke
in manchen faellen war es weg...jetzt schleift es mit einem blechgeraeusch zusaetzlich
aber warum habe ich dann rillen a d bremsscheibe innen???
sind es nicht die bremskloetze??? -
ich habe nicht nur eine rille sondern mehrere...nicht tief aber spuerbar!
Ja, könnten schon Bremsklötze sein. Die äusseren sieht man durch die Felgen, sie inneren sind in der Regel noch ein bisschen schlechter dran. 49000km, je nach fahrweise gut möglich das die flach sind....
d bremsscheibe muss auch raus?
muß nicht, aber kann sehr wohl
da hilft nur ausbauen, schauen, ob ein Stein etc. irgend wo hängt, und dann die breite der Bremscheibe meßen wenn min. erreicht ist, wechseln. Dabei sieht man gleich wieviel Bremsbelag noch vorhanden ist. -
woran merkt man ob wir bremsbelaege wechseln muessen??
an dem schleifen oder haben wir eine leuchte im cockpit die das anzeigt??? -
7devils schrieb am Tue, 27 December 2005 19:59
wenn alles richtig montiert ist, kommt ein "quitschen", das schnell immer stärker wird. Das nervt dann so, das du nachschauen lässt, aber wenn das schon mal gewechselt wurde, haben die evtl. vergessen, das "quitsche Blech" wieder zu montieren.
mein Tip, fahr in die Werksatt und laß es kontrollieren, nur so weist du, was los ist, da können wir dir auch keine Fern-Diagnose machen -
Das Quietscheblech ist an den Serienbelägen dran und bei einigen wenigen Alternativanbietern (z. B. Greenstuff) wenn du z. B. Ferrodo draufhast, quietschts erst, wenn die Bremsbeläge komplett weg sind (da kein Quietscheblech). Rillen in der Bremsscheibe kann auch von zu harten Bremsbelägen (z.B. Ferrodo 3000) stammen.
Ich würde auf jeden Fall mal die Bremsbeläge anschauen.
Was auch noch falsch laufen kann, ist, dass dir jemand die hinteren Beläge nicht ganz korrekt montiert hat. Wenn der "Handbrems-Knubbel" des Belags nicht schön in der Nut des Tellers liegt, verkantet sich der Bremsbelag und schleift ganz schräg ab. -
der S hat noch nicht mal parklicht, wozu dann so ein unnötiges lämpchen im tacho?
Mfg S. -
Also, morgen kommt das ding auf die buehne.
aktuell ist:
der bremsstaub an der schleifende seite ist rostig und nicht komplett schwarz.
das problem ist immer noch einseitig
rechts
beitraechtigt das lenken nicht
ist beim bremsen spuerbar, das pedal vibriert leicht!!
bremsen tut der wagen gut -
@ serkan
was verstehst du unter parklicht? -
er meint standlicht bzw einseitiges bedienen der parkleuchte, wenn man zb den blinker auf links setzt und den motorausdreht
7devils schrieb am Wed, 28 December 2005 23:22
genau. das nennt man offiziell Parklicht. Oder eben die Parkleuchte. -
Von mercedes ML forum:
sehen die beiden vorderen bremsscheiben so schlecht aus ? wenn ja, ist das wirklich sehr ungewφhnlich .
zum thema tiefe rillen ...... schau dir mal deine belege an , vielleicht hast du dir dreck gefangen ( kleine steinchen die sich im belag veranckern ) ...
noch ein schφnes we ..... KS -
also kann doch dreck dazwischen kommen....
ge???? -
7devils schrieb am Thu, 29 December 2005 08:50
ge????
Werkstatt, oder selber ausbauen, mehr gibt es da nicht zu sagen -
möglichkeit 1: belag ist runter
kontrolle: werkstatt oder NACHSCHAUEN!
folge: du ruinierst dir derzeit die scheibe
möglichkeit 2: steinchen
kontrolle und folge: wie oben! -
