welche Lautsprecher passen in die original Öffnungen in den Türen
will mir welche einbauen wo nur ein bisschen besser klingen ohne viel aufwand ( keine 2100 W Anlage )
für info schon mal danke
mfg andy
welche Lautsprecher
Alle 13er mit einer max. Einbautiefe von 45mm.
Andernfalls mußt du den Plastikkorb beschneiden. -
TTV-Tuning schrieb am Sun, 08 January 2006 12:36
...will mir welche einbauen wo nur ein bisschen besser klingen´...
Spar dir das Geld !
Ohne viel Act kannst du nicht wirklich was aus 13ern rausholen, zumindest nicht wenn die Hochtöner an den Standartplätzen bleiben.
Mein Tip: 16er (z.B. Focal 165 / 200 EUR ) und fertige Adapterringe dazu (100 EUR).
Dann hast du was Besseres!
Bei dem Anderen beruhigst du nur dein Gewissen.
ok das ist doch schon was
Bringt das auch was ohne Türdämmen ??? Da wäre mir zuviel trallala...
Bringt was, aber nicht so viel, ist aber ein erster Schritt.
Richtig gut wird's eben erst wenn's gedämmt ist.
Und von nix kommt nix !
Danach wäre es angebracht eine vernünftige Endstufe zu verbauen.
Taugt das original Radio überhaupt etwas mit den Focal Lautsprechern? -
Timo schrieb am Mon, 09 January 2006 11:17
Als erster Step schon. Und er hat ja geschrieben, daß er keinen Aufwand treiben möchte.
Wenn er dann Blut geleckt hat, kann er immer noch weiter machen...
Micha B schrieb am Mon, 09 January 2006 13:08 Timo schrieb am Mon, 09 January 2006 11:17
Ja, lasst ihn erstmal BLUT lecken !
Marko schrieb am Mon, 09 January 2006 13:11 Micha B schrieb am Mon, 09 January 2006 13:08 Timo schrieb am Mon, 09 January 2006 11:17
Also leck Blut und kauf dir dann eine gescheite Headunit + Amp. Auf zack zack!
