ich kämpfe gerade mit dem Nummerschildhalter an der Frontschürze. Nach dem Entfernen der beiden Schrauben sitz das Ding noch immer Bombenfest! Offensichtlich sind hier noch irgendwo Schnappverbindugen?
Gibt es hier einen Trick, evtl. bevorzugte Abzugsrichtung o. ä. um das Teil zu entfernen ohne dass etwas bricht?
Danke,
Roku
Sorry, wenn sich die Frage saublöd anhört ...
Demontage Nummerschildhalter?
Schraub die Schürze weg. Anders bekommst Du den Halter nicht ohne Zerstörung weg. Habe ich letztendlich auch gemacht
hallo musst die Stoßstange abbauen die ist in 5 min weg ABER
bitte mach Klebeband über deine Scheinwerfer damit sie nicht zerkratzten
mfg andy -
erstmal vielen dank an alle hier. der kunstoffhalter ist nun weg, nachdem ich ihn zersägt hatte ...
die zwei kleinen metall halter aber scheinen aber wirklich nicht ohne stoßstangendemontage abzugehen ...
roku -
Das hatte ich gemeint
. Die Mutter hinten dreht sich mit
